6 e% P2 s: C! p$ i, p" {% \* v; e) ~9 g. x" M0 ?7 ^( ^
有效期:90天! 过期了,不要在联系
$ k4 A% B7 `% J3 q7 i* `控制 盒“ 需实现如下功能:, q$ U9 l" S! Y) t, u1 K2 q8 r
1. 电源电压:从单相 2 20V 50hz 输入变成 三相 3 80V 50hz 输出
& G- _6 a: z$ c3 Y2 ]& F. r2. 输出端 接三相异步电动机 工作模式 S 3 20%, 防护等级: I P44 ;功率 0 .75KV4 G% h. i3 f9 B0 C, ], X
电机转速约0 I: q* q9 {& h C0 r
1 350 ~1400 转 分 4 极 卧式地脚安装电动机! r7 a* m& E4 o
3. 信号输入端:引出 3 根( 或 N 根 线,连接到 角度传感器( 或旋转电位计 ));电位 y5 ~. f, f2 G
计分: 0 三 个模式( 传感器中心和 被动小齿轮 轴重合,踩 下 或抬起脚踏,产生的5 L& p& u* d" j S
角度,转换成电信号输入到 信号输入端“
; w! Y2 \* m( h `+ G- b8 z+ j2 n“
: j; Y; q* w5 R3 E1 M+ P+ t0 位 状态时 无信号输入到控制盒; 此时 控制盒 U V W 输 出 端无电源,电动机停止;8 E( b0 ?% G1 y7 ?, N. f
. ]: ~( x9 j# H! W位 状态时,正向电流信号输入到 控制盒 ,此时控制盒输出端 U V W 得电,电动
9 ?" Q+ G. k# _! f$ q$ i机正向转动;
$ F; Y* ], R5 l! n* E“: \% ]" [+ K" [( s6 v
位 状态时,反向电流信号输入到 控制盒,此时控制盒 输出端 得电,并且 其中6 i& A/ r6 T2 F5 G. J2 x. \( o
2 个相序变化, 任选一种: U W V 或 V U W 或 W U V ,此时 电动机反转。
0 |% e( e; b, J4 N0 g& a& B左侧大齿轮轴连接脚踏,脚踏驱动大齿轮
( x8 p2 q6 o1 I' t! A0 j+ v% d上下转动角度( 上多,下少不等 ));右侧小
* v$ {9 s& |+ ^- h齿轮中心 连接 传感器
) G. x/ t, n+ R6 a4 ?. R0 r _大齿轮上下均设置弹簧复位(
0 Y3 Q8 c: O9 C& t5 G5 O. O2 A踩后,自动5 {$ G2 w/ I6 V; m6 R# J* X6 ]! H: V
恢 复 0 位
! t+ k0 E' @3 D* s5 m" X; i' i总
5 m: O2 l. x- W$ P" u+ s结: 0 在一定范围内实现无极调速范围 多 少 )),产生一定范围的正向和3 |2 L$ d$ Z( x8 C- J3 Q8 {' U L* f
反向信号电流或电压,反馈给 控制盒;输出对应 电压 驱动电机正反转和一定范围内
( X2 ~/ l/ E0 ]( g2 m) w变速运动。
" R7 L! N7 m7 \/ W传感器(0 G2 H J3 F( B% } ?
或旋转电位计 )和小齿轮 同步转动产 生信号 ,反馈给控制盒 大齿轮和脚/ x8 [+ J n' J9 x9 r1 V9 b
踏同步运动,驱动小齿轮产生角度;大 齿 轮静止状态,由正反 2 个弹簧复位,信号
/ p6 U, ?' l% j/ k3 _$ k位 0 ;无电 信号输出& L% o4 a+ G/ }9 c( H0 s
; _" E+ V; b8 X, y" w/ z% B
& V) M) Z3 i3 B7 @+ c) N5 {7 e0 F# C' s, |" }3 [: F
$ H* s4 A! b* j1 s: ^+ {
/ F5 G4 l, P# |6 }- B) W+ q: ]- q6 u x) i! C7 }6 E
, M9 T1 q6 j" m+ e. s
