ィ心兂鎅 发表于 2025-2-20 07:45:56
有没有大侠分享下,怎么计算电机功率
电机选型
779944 发表于 2025-2-20 08:31:11
p=fv
斯文棒棒 发表于 2025-2-20 09:10:01
问DS啊,基本都能算对。
sfcp 发表于 2025-2-20 09:23:29
能否简单说一下在哪里使用群里高手好多
走江湖 发表于 2025-2-20 09:35:27
关键参数与假设
[*]转盘参数:
[*]质量 �=2000 kgm=2000kg
[*]假设为均匀圆盘,半径 �=0.5 mr=0.5m(直径1米)
[*]转速要求:30 RPM30RPM
[*]启动时间:�=10 st=10s
[*]摩擦系数:滚动轴承 �=0.001μ=0.001
[*]传动效率:�=80%η=80%
计算步骤1. 转动惯量�=0.5×�×�2=0.5×2000×(0.5)2=250 I=0.5×m×r2=0.5×2000×(0.5)2=2502. 角速度与角加速度
[*]角速度:�=2�×RPM60=2�×3060≈3.14 rad/sω=602π×RPM​=602π×30​≈3.14rad/s
[*]角加速度:�=��=3.1410≈0.314 rad/s2α=tω​=103.14​≈0.314rad/s2
3. 加速扭矩�accel=�×�=250×0.314≈78.5 NmTaccel​=I×α=250×0.314≈78.5Nm4. 摩擦扭矩�friction=�×�×�×�=0.001×2000×9.81×0.5≈9.81 NmTfriction​=μ×m×g×r=0.001×2000×9.81×0.5≈9.81Nm5. 总扭矩�total=�accel+�friction≈78.5+9.81≈88.3 NmTtotal​=Taccel​+Tfriction​≈78.5+9.81≈88.3Nm6. 电机功率�=�total×��=88.3×3.140.8≈346 W (约 0.35 kW)P=ηTtotal​×ω​=0.888.3×3.14​≈346W(约 0.35kW)建议选择电机功率:
考虑安全系数(1.5~2倍),推荐 0.5~0.75 kW 电机(如西门子1LE0系列)。减速机选型
[*]减速比:�=电机额定转速输出转速=1500 RPM30 RPM=50:1i=输出转速电机额定转速​=30RPM1500RPM​=50:1
[*]扭矩容量:
需满足 �total×安全系数≈88.3×1.5≈132.5 NmTtotal​×安全系数≈88.3×1.5≈132.5Nm。
推荐减速机: 行星齿轮减速机(如纽卡特PL系列),扭矩容量≥150 Nm,减速比50:1。
注意事项
[*]参数敏感性:若转盘半径增大或启动时间缩短,扭矩和功率需求显著增加。
[*]例如,若半径 �=1 mr=1m,扭矩将增至约 353 Nm353Nm,需选用3 kW电机。
[*]实际应用:需考虑负载波动、环境温度及安装方式,建议咨询供应商进行校核。
最终建议
[*]电机功率:0.75 kW(安全余量充足)
[*]减速机:行星齿轮减速机,减速比50:1,扭矩容量≥150 Nm
[*]控制方式:搭配变频器实现平滑启停,降低机械冲击。
如需精确计算,请提供转盘尺寸、转速范围及运行环境等详细信息。
查看完整版本: 有没有大侠分享下,怎么计算电机功率
