haha1324 发表于 2025-1-15 09:23:35
这两种结构,哪个更好用?有什么差异吗?
这两种结构,哪个更好用?有什么差异吗?
Dreaming___snai 发表于 2025-1-15 09:50:33
配合长度决定了传动精度和刚性,配合段轴颈决定了可传递的扭矩大小
xueqingchao 发表于 2025-1-15 10:12:17
第一个设计比较好,比较合理,配合面方便加工,螺纹螺面也有避空,
第二个设计要差多了,配合面不方面加,垂直度也不好控制, 配合的长度没有必要那么,
xulongxp 发表于 2025-1-15 10:26:36
2个感觉都可以用,建议可以加一个键槽位来同步传动
改怎么称呼 发表于 2025-1-15 10:59:08
1好点,建议增大接触的配合面(底盘稳),轴只做定位。
老方大竹 发表于 2025-1-15 11:22:42
左边有轴承,转轴,右边螺栓锁紧一矩形结构,怎么用的啊。不好判断。
庙岭叶无道 发表于 2025-1-15 11:28:51
比较看好1,轴向定位更好 ,需要优化右边结合面最好做台阶 。看的到的装配安装也比较好。 2 的孔深度你自己完全看加工 没有调整余量
孤酒 发表于 2025-1-15 11:45:37
工装讲的两个要素:定位与夹紧
从图上看,定位面有差异
一般会选1的定位方式,定位面更容易加工和控制
2的方式除了定位面问题,还有缺少退刀槽,装配会困难。
就是一悬臂轴,
比较看好1,轴向定位更好 ,需要优化右边结合面最好做台阶 。看的到的装配安装也比较好。 2 的孔深度你自 ...
右边接合面是什么意思?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这两种结构,哪个更好用?有什么差异吗?
