查看: 6124|回复: 8
Q345B材质
发表于 2025-1-6 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家关于Q345B材质,在零下65℃环境中使用时,其抗拉强度会打多大折扣?大家有没有看到过这样的论文研究或是接触过的。本来在低温环境中主要考虑304不锈钢等。我们做换热器,主要又是考虑到Q345B 的换热系数比不锈钢的好。所以,想请教请教各位。
发表于 2025-1-6 15:51:54 | 显示全部楼层
知识盲区   学习学习
发表于 2025-1-6 16:46:14 | 显示全部楼层
抗拉强度应该变化不大。在-65℃,冲击性能大幅降低,应该采用Q355E板
发表于 2025-1-6 17:47:30 | 显示全部楼层
管壳式换热器?不是很懂,这种是不是不需要考虑使用中热胀冷缩问题
发表于 2025-1-7 08:18:52 | 显示全部楼层
Q345按等级可分为Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。它们所代表的,主要是冲击的温度有所不同。
Q345A级,是不做冲击;
Q345B级,是20度常温冲击;
Q345C级,是0度冲击;
Q345D级,是-20度冲击;
Q345E级,是-40度冲击。
在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
以前给欧洲做管道配件,他们指定不能低于D级
发表于 2025-1-7 13:08:24 | 显示全部楼层
受压部件用Q345R,用什么345B
发表于 2025-1-7 14:32:53 | 显示全部楼层
GB-T1591-2008低合金高强度结构钢
发表于 2025-1-7 16:53:20 | 显示全部楼层
《钢结构厚板力学性能的低温试验研究》王元清等,从20~-60℃,厚板Q345B的屈服强度和抗拉强度随温度的降低而提高
 楼主| 发表于 2025-2-24 12:12:45 | 显示全部楼层
斑斓千年 发表于 2025-1-7 16:53
《钢结构厚板力学性能的低温试验研究》王元清等,从20~-60℃,厚板Q345B的屈服强度和抗拉强度随温度的降低 ...
谢谢!
GMT+8, 2025-8-28 12:28 , Processed in 0.061059 second(s), 13 queries , Gzip On.
