焊缝坡口设计请教
朋友接了个产品件,是个空腔圆柱体,腔体与封头要求组焊,焊缝为环形。朋友让我用设计下坡口。因为本人对焊接认识有限,查了下GB105.3标准,按标准设计了下图的坡口,不知道行不行。请各位大师傅指导指导,指出其问题,万分感谢。焊接位置壁厚为155mm,环形焊缝。如果不用环形垫板,用网上卖的陶瓷衬垫是否也可以用到环形焊缝上?材质是20Cr2Mo。如果能指点下焊材选用那就更好了。挺详细 加工件?可以试试J型坡口,出现缺陷的概率会更低一些 你的第一张图与第二张图明显对不上,如果按第二张图的位置,第一张图应该
如图所示,请解释原因。
这么窄这么深的缝,焊枪能伸进去吗?
整体图 andriycike 发表于 2024-12-26 13:10
这么窄这么深的缝,焊枪能伸进去吗?
按这个坡口参考设计的。不知道行不行。
标准中都写了10°+-2. 你整个6,那就是没按标准来,那这个标准也没有参考意义了吧
氩弧焊吗,感觉坡口开的太窄了,一般这种结构我都做真空钎焊,但是没做过这种材料 zou112 发表于 2024-12-26 15:20
因为参考了一篇论文。:P
