查看: 3253|回复: 25
焊缝坡口设计请教
发表于 2024-12-26 11:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友接了个产品件,是个空腔圆柱体,腔体与封头要求组焊,焊缝为环形。朋友让我用设计下坡口。因为本人对焊接认识有限,查了下GB105.3标准,按标准设计了下图的坡口,不知道行不行。请各位大师傅指导指导,指出其问题,万分感谢。焊接位置壁厚为155mm,环形焊缝。如果不用环形垫板,用网上卖的陶瓷衬垫是否也可以用到环形焊缝上?材质是20Cr2Mo。如果能指点下焊材选用那就更好了。, J. p$ G$ j* b9 |; u2 f' C5 g( o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2024-12-26 11:24:25 | 显示全部楼层
挺详细
发表于 2024-12-26 11:48:18 | 显示全部楼层
加工件?可以试试J型坡口,出现缺陷的概率会更低一些
我查查,谢谢  发表于 2024-12-26 14:02
发表于 2024-12-26 11:50:17 | 显示全部楼层
你的第一张图与第二张图明显对不上,如果按第二张图的位置,第一张图应该# O0 Z+ F* e7 Q  M2 M! v0 m
' \5 @4 ^, g  b$ ~4 U/ @8 a. S/ E如图所示,请解释原因。# D3 O1 i0 y2 a
第一张图加了垫板。第二张图是零件图。  发表于 2024-12-26 13:18
发表于 2024-12-26 13:10:41 | 显示全部楼层
这么窄这么深的缝,焊枪能伸进去吗?
6 u+ N9 E) K! A6 a" g
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:21:52 | 显示全部楼层
整体图
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:24:28 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2024-12-26 13:10
8 P- W, e  `/ ]6 A- n6 U: k这么窄这么深的缝,焊枪能伸进去吗?
, B% _6 i  k! G  m2 I
按这个坡口参考设计的。不知道行不行。
# ^& y1 P1 u3 `
朋友公司小,也要考虑下成本。我在网上查了下,这么厚的钢板对接焊,资料几乎没有。还是做个试板试试吧。  发表于 2024-12-26 15:11
设计要考虑的是可靠性和可行性。焊缝太大,填满不容易,比起这些都是小事情,只是焊接时间长短的问题。  发表于 2024-12-26 14:37
6°的时候开口是43mm左右。10°的时候,开口是64.41mm  发表于 2024-12-26 13:54
好的。谢谢。我改下坡口尺寸。  发表于 2024-12-26 13:47
这个形状才是对的。按这个设计才行。  发表于 2024-12-26 13:43
角度太小了,好进枪不  发表于 2024-12-26 13:41
10°考虑填满焊缝太大,角度设计成了6°。  发表于 2024-12-26 13:25
发表于 2024-12-26 15:20:06 | 显示全部楼层
标准中都写了10°+-2. 你整个6,那就是没按标准来,那这个标准也没有参考意义了吧$ B1 f. A6 J( J; m5 p9 e0 Y: x
发表于 2024-12-26 15:35:41 | 显示全部楼层
氩弧焊吗,感觉坡口开的太窄了,一般这种结构我都做真空钎焊,但是没做过这种材料
想氩弧焊打底。然后手工电弧焊。  发表于 2024-12-26 15:38
 楼主| 发表于 2024-12-26 15:36:47 | 显示全部楼层
zou112 发表于 2024-12-26 15:20
% z$ T+ p; A% u8 y( Q: }标准中都写了10°+-2. 你整个6,那就是没按标准来,那这个标准也没有参考意义了吧
  {( z" `# _- e因为参考了一篇论文。1 X, |7 ~. B  g( E1 `% H7 g
坡口不一定要是平的斜面,也可以是一个曲面,也就是U型坡口,机加定制成型刀做也是比较快的。U型坡口个人感觉比这种坡口好干,而且最上端的开口也不会太大  发表于 2024-12-26 17:30
GMT+8, 2025-8-2 20:35 , Processed in 0.076527 second(s), 22 queries , Gzip On.
