请教一个问题,两个零件用手进行装配的最小间隙公差是多少
两个零件普通工人用手进行装配,不借助工具,比如锤子等,需要这两个零件的最小间隙公差是多少,1丝还是2丝,即孔比轴至少大1丝或者2丝?有没有知道的师傅 如果能公差正确,孔比轴大0.005就很轻松放进去,现实中,因为加工工艺问题,孔比轴大0.03才行,主要是孔的真圆度影响,
比如慢走丝加工的孔,+0.01,很松,快走丝加工的孔+0.03还是紧的
这个取决于你的加工精度,加工精度,对孔和轴来说,真圆度很重要
看孔多大 我们模具零件孔慢走丝割一修二,冲头PG,+0.002就滑配了,很丝滑:lol。 要考虑效率吧,2丝至少比1丝的安装快一些 查手册,从压力机压入、铜锤打入到手旋入及手推轻进都有配合公差可以参考 保证环境温度、清洁度、零件尺寸和形位公差,0.001都可以装。 手册上有说明,基孔是H8/e7基轴是E8/h7 没有要求精加工,我们一般放的是2~5丝 感谢分享
