关于公差分析的探讨,看看懂公差分析的社友有多少
今天看到一道比较基础的一道公差分析案例,希望社友们能多给出一些不同的意见感觉条件不充分啊,没唯一的答案,感觉公差分析都是一些很虚的理论,真正干项目没人会分析这些,都是边干边修补。 用极值法分析,选用右图标注,可将给尺寸10±0.05,调整尺寸30.5为30.4,公差给±0.05,计算间隙为0.4±0.2,满足要求。 能不能具体举一个现实中的例子,这些理论跟现实都脱节了,你发的这个题目什么情况下会有类似的现实场景,方块的材质是什么也没有说,还有合格率大于95%这个条件跟公差分析没有关系,公差分析的再就是分析了我觉得也意义不大。 popwilsword 发表于 2024-12-20 14:16
能不能具体举一个现实中的例子,这些理论跟现实都脱节了,你发的这个题目什么情况下会有类似的现实场景,方 ...
调解各零件的公差可以提高装配的合格率,这是一定的,这是一个定性的分析结论,但是提高了多少这是是定量分析了,需要结合现场生产过程,最终出的一个结果,而不是设定值,不知道我这样表达你能不能理解。
popwilsword 发表于 2024-12-20 14:21
调解各零件的公差可以提高装配的合格率,这是一定的,这是一个定性的分析结论,但是提高了多少这是是定量 ...
是的,这个是需要看现场车间对产品的加工能力,不过那些都是后话了,咱们设计端一开始总要先给个公差吧,设计端是源头,现在只从设计的角度来对尺寸进行公差分析
一开始设定的公差,装配了100件,只有80件合格,OK,合格率是80%。然后要提高合格率,修改公差设定值,但是如果要提高到95%,这是把因果关系颠倒了,不能这么说。而是目前是80%的合格率,修改公差,再装100件,发现91%,还不行,再修改。最后发现达到96%了,那么第三次修改的公差值就是我们需要后面设计的目标公差。 popwilsword 发表于 2024-12-20 14:24
一开始设定的公差,装配了100件,只有80件合格,OK,合格率是80%。然后要提高合格率,修改公差设定值,但是 ...
如果是学校出的题目,估计是把尺寸公差假设成正态分布或者其他特定分布了吧,如果没有给出分布特征的话,95%确实没法从设计端直接控制。
lyq666 发表于 2024-12-20 14:24
是的,这个是需要看现场车间对产品的加工能力,不过那些都是后话了,咱们设计端一开始总要先给个公差吧, ...
那合格率如何判定呢?合格率就是生产端最后的结果,由这个结果统计出的合格率啊,设计出一个公差并不必然导致合格率的结果,所以我个人理解你把因果颠倒了。
魍者归来 发表于 2024-12-20 14:28
如果是学校出的题目,估计是把尺寸公差假设成正态分布或者其他特定分布了吧,如果没有给出分布特征的话, ...
:lol哥们这么多年还坚守论坛啊
