长白老魔 发表于 2024-12-18 14:58:16
请问厚壁油缸内部一般堆焊什么材质,增加抗腐蚀性能?
油缸材质为低合金钢。堆焊不锈钢吗?熔铜?还是其它?一般国内常见的是哪种方式?
尹志春 发表于 2024-12-18 15:43:37
你搞错了吧,镀硬铬,镀层厚1.2,再内圆磨光,研磨,
哪有堆焊的
zwaiwo 发表于 2024-12-18 15:51:05
有一种覆层焊接工艺,是覆盖一层高强度合金,不过你这个不合适吧。
长白老魔 发表于 2024-12-18 15:52:54
图纸要求缸内表面要耐腐蚀钢
图纸要求缸内表面要耐腐蚀钢
你搜一下覆层这种工艺,我偶然看过视频,应该是符合你要求的,一般是军工还有一些大型设备重要位置要求加强度,耐腐蚀应该也可以。另外电镀也可以啊,镀铬不行吗?你什么介质啊,这么高要求
你搜一下覆层这种工艺,我偶然看过视频,应该是符合你要求的,一般是军工还有一些大型设备重要位置要求加 ...
cangzhoumj 发表于 2024-12-19 08:12:45
焊缸头部分
西斜 发表于 2024-12-19 08:23:18
首先要知道使用环境,防什么;像说的堆焊304,那就应该是镀硬铬,再绗磨到尺寸,然后表面抛光;因为304防腐的本质就是铬在起作用。
siralop 发表于 2024-12-19 11:18:56
通常汽车发动机气缸修复多为镗缸+衬套+镗缸
回头了解到有直接靠镀层后再加工这样的工艺。
如果损伤不大,两种应该都可行。
大喜鹊 发表于 2025-1-8 10:23:47
这个不难解决。你联系我15921772395
查看完整版本: 请问厚壁油缸内部一般堆焊什么材质,增加抗腐蚀性能?
