丝杆和直线导轨该如何选择
各位社友好,如图所示,丝杆垂直提升55公斤,我应该选择多大的丝杆和导轨合适呢,该如何计算呢我靠那天刚看了,忘了,,
克服重力,摩擦力,
考虑初速度,加速度,末速度
好像有一个表是选择直径和对应的力的 你买哪家的丝杠,都有计算工具,选好布置方式,输入值就出来了 丝杆 用32 http://www.cmiw.cn/thread-367224-1-1.html看下这个帖子里面的资料 我今天刚搜索到 这里面有 windy渊虹 发表于 2024-12-14 11:58
我靠那天刚看了,忘了,,
克服重力,摩擦力,
考虑初速度,加速度,末速度
所以怎么计算呢
公称直径32,导程一般5MM。足够了! 莫念L 发表于 2024-12-14 13:40
公称直径32,导程一般5MM。足够了!
我选的是2510的,不知道够不够,感觉32的太大了 走江湖 发表于 2024-12-14 11:59
丝杆 用32
2510丝杆可以吗?
导轨是线轨的,马达直连,25也够了
