cspcm8 发表于 2024-12-3 08:44:13
SW子装配体隐藏零件以后上级装配体还是显示出来
各位老大:
            发现soildwork有个问题有点麻烦,   譬如我在子装配体隐藏零件一些零件后,开了总装还是会显示出来,还要再次隐藏;
有什么办法能保存子装配体隐藏零件后的状态,不用再次隐藏了;
599142655 发表于 2024-12-3 09:08:44
压缩。
学者11 发表于 2024-12-3 10:05:08
刚刚试验过,不存在你说的那种现象,在子装配体中隐藏某个零件,在总装配体中依旧不会显示出来。
要么是你操作的不对,要么是你的版本太低,solidworks可是年年新增功能的。
cangzhoumj 发表于 2024-12-3 13:03:53
压缩了
trongtrongtrong 发表于 2024-12-3 13:18:45
那就在上级装配体隐藏呗
喂我袋盐 发表于 2024-12-3 13:37:25
刷新
李邈 发表于 2024-12-3 13:46:07
设置——系统选项——性能——装配体加载——装入时重建装配体——始终
试了,好像不行啊
冷月凝霜 发表于 2024-12-3 16:31:58
ctrl+B
meix1984 发表于 2025-6-11 16:30:26
楼主问题解决了吧
查看完整版本: SW子装配体隐藏零件以后上级装配体还是显示出来
