这种同步带跑偏有什么好的解决办法
同步带长度3800mm,T10 300宽的同步带,运行一段时间后就出现图上的情况,各位大佬有没有什么好的解决方案一端是有张紧结构的
1. 确保皮带轮端面共面,且皮带轮轴承无明显径向间隙 。2.皮带质量合格。 这个要慢慢细调两带轮轴线的平行 没有张紧调节吗 3米有点长了……这总都是用同步带模组的,直接一根型材到底 钳工好好调一调,平行不解决这个问题解决不掉的。是癌症 安装提高精度,调试调好,使用中注意观察,及时调整。 1、出现跑偏,除了安装平行外,还与皮带质量有关(中间强力线排列、受力等情况)。
2、先排除安装的平行不达标准哈,案例中的中心距太长了,使用更好的皮带,对安装要求平行更严格可以改善,但不能彻底解决,且成本高。
3、这么长的路,建议安排几个保镖护送(中间增加滑轮导向) NORDASEIKO 发表于 2024-9-25 12:44
2、先排除安装的平行不 ...
对了,我做带轮与皮带的,意见供参考。
