查看: 8275|回复: 26
这种同步带跑偏有什么好的解决办法
发表于 2024-9-25 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步带长度3800mm,T10 300宽的同步带,运行一段时间后就出现图上的情况,各位大佬有没有什么好的解决方案
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-9-25 11:36:48 | 显示全部楼层
一端是有张紧结构的
发表于 2024-9-25 11:49:31 | 显示全部楼层
1. 确保皮带轮端面共面,且皮带轮轴承无明显径向间隙 。  2.皮带质量合格。
发表于 2024-9-25 11:50:16 | 显示全部楼层
这个要慢慢细调两带轮轴线的平行
没错,要调准确。型材的架子更容易变形,不好调的。  发表于 2024-9-25 11:55
发表于 2024-9-25 11:50:46 | 显示全部楼层
没有张紧调节吗
人家是一端调节张紧  发表于 2024-9-25 11:53
发表于 2024-9-25 11:57:21 | 显示全部楼层
3米有点长了……这总都是用同步带模组的,直接一根型材到底
发表于 2024-9-25 12:16:00 | 显示全部楼层
钳工好好调一调,平行不解决这个问题解决不掉的。是癌症
发表于 2024-9-25 12:34:26 | 显示全部楼层
安装提高精度,调试调好,使用中注意观察,及时调整。
发表于 2024-9-25 12:44:23 | 显示全部楼层
1、出现跑偏,除了安装平行外,还与皮带质量有关(中间强力线排列、受力等情况)。
2、先排除安装的平行不达标准哈,案例中的中心距太长了,使用更好的皮带,对安装要求平行更严格可以改善,但不能彻底解决,且成本高。
3、这么长的路,建议安排几个保镖护送(中间增加滑轮导向)
滑轮导向是用那种侧边导向嘛?  发表于 2024-9-26 08:36
发表于 2024-9-25 12:45:19 | 显示全部楼层
2、先排除安装的平行不 ...
对了,我做带轮与皮带的,意见供参考。
这种跟皮带质量无关,因为受力后,会把皮带拉成锥形,这个要求装配者合理调涨紧力,涨紧力一大,几天就成这德性,中间导条有用,但效果不大,合理调涨紧力才是关键,但多数人是用力调  发表于 2024-9-25 14:12
GMT+8, 2025-10-21 13:21 , Processed in 0.119815 second(s), 19 queries , Gzip On.
