查看: 5176|回复: 18
直线导轨定位时有的公司会使用定位销来定位,想请教一下相关问题。
发表于 2024-5-16 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线导轨定位时有的公司会使用定位销来定位,什么情况下比较适合用这种定位方式呢?相比在板上加工出基准,这种方式有什么优点吗?
发表于 2024-5-16 16:30:41 | 显示全部楼层
加工量会小不少
 楼主| 发表于 2024-5-16 16:35:48 | 显示全部楼层
但我是觉得,那一排销孔也有加工的精度要求,相比起加工那一刀,能省很多钱吗?
为什么是一排孔?不应该是两个吗?  发表于 2024-5-16 16:39
 楼主| 发表于 2024-5-16 16:45:07 | 显示全部楼层
我见过的,一米长的导轨,四五个是有的。
一般四五百毫米的距离需要2个定位销,说的是靠边定位  发表于 2024-5-17 08:30
 楼主| 发表于 2024-5-16 16:47:42 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2024-5-16 16:45
在精度要求不高,行程也不算长的情况下,纯靠定位销总体而言成本上能省点,但是其实不多我觉得主要还是时 ...
省时间?怎么讲?
发表于 2024-5-16 17:01:19 | 显示全部楼层
忽悠一下而已,没有意义,直线导轨定位要用压块,
发表于 2024-5-16 17:05:10 | 显示全部楼层
用定位销,相当于把其他的干扰因素排除在外了,因为你用其他的定位,要调整,会有间隙等等
 楼主| 发表于 2024-5-16 17:08:55 | 显示全部楼层
我说的这个销指的是用一排销做基准。跟压块不是一个作用。
发表于 2024-5-16 17:19:40 | 显示全部楼层
没什么效果,因为导轨都是弯的,可有可无
发表于 2024-5-16 21:29:20 | 显示全部楼层
常规都是这样做的,这样装出来,平台锁在滑块上就会相对比较顺(比没有靠销钉的顺,主要是规避工人操作,让装配更加简单),像我们分公司做直线电机的,所有导轨是相对大理石(5米左右)去打直线度的,导轨本身就是弯弯曲曲的,回答的比较水,你自己看看吧
GMT+8, 2025-8-30 06:37 , Processed in 0.121864 second(s), 17 queries , Gzip On.
