查看: 20224|回复: 23
304L不锈钢与Q235B碳钢焊接的问题
发表于 2024-2-1 10:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
304L不锈钢与Q235B碳钢焊接是否可以使用二氧化碳保护焊焊接?应该用什么焊材?谢谢解答!# @7 l8 A; C2 a& z' x: @
喂我袋盐 + 1 常见问题,请焊接大佬来聊
发表于 2024-2-1 11:07:30 | 显示全部楼层
可以,用309L焊丝
发表于 2024-2-1 11:07:44 | 显示全部楼层
我以前见过用手工电弧焊焊接,但是必须得用不锈钢焊条。3 v5 l5 O: o, f' R3 J9 w
气保焊没咋注意,但是氩弧焊应该是没问题的。
 楼主| 发表于 2024-2-1 11:08:00 | 显示全部楼层
opaqueboy 发表于 2024-2-1 11:017 W5 H. {1 |% Y' u$ D' {2 s
建议用激光焊接
: r& V: p7 v/ h* N3 L) F* \
激光焊接只能用于焊接薄板件,厚度10mm以上的就不行了
发表于 2024-2-1 11:28:08 | 显示全部楼层
怎么焊接我不太清楚,但是我知道这两个不是同一个材质,焊接之后会有裂缝,或者说焊接的不会很牢固( B! I/ K: N1 J# U5 X6 s- k, D
发表于 2024-2-1 11:28:28 | 显示全部楼层
做什么的设备,为什么要考虑焊接?没别的意思,想学习一下。: `% B2 x5 i( L# f4 ]. G
发表于 2024-2-1 13:29:52 | 显示全部楼层
自己焊着玩随便焊焊但是不能承压承重,不要有太大的载荷,焊丝用异种钢焊丝;如果是产品我建议你放弃二保焊这个想法
发表于 2024-2-1 14:52:51 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-2-1 11:28
3 Y* e9 D% K/ [0 ~做什么的设备,为什么要考虑焊接?没别的意思,想学习一下。
" y' e1 s2 a/ @# }5 X6 k
我们甲方的,半导体设备好多都是这么设计的,下面一组大的结构,235型材。然后在这个基础上焊接316L型材,板材。
4 E; v/ A4 `" v1 D) C  j316的大的 矩管方管类型材,市面上好像没有0 S4 ^. s! {6 G1 x' ~, K5 ~- g
发表于 2024-2-1 15:06:01 | 显示全部楼层
承压设备不建议使用二保焊,用氩焊或手工焊比较好一点,焊条用A302,焊丝用ER309L
发表于 2024-2-1 15:14:01 | 显示全部楼层
, {& W0 l- n8 M做什么的设备,为什么要考虑焊接?没别的意思,想学习一下。
1 g8 n0 u! B! \4 {1 W1 L3 d
例如强度,例如封闭,气密性,等等要求。
1 k( e0 A7 l6 q# o/ J  ^& ~  g8 i
GMT+8, 2025-8-2 20:49 , Processed in 0.070742 second(s), 17 queries , Gzip On.
