hyc5100 发表于 2024-1-2 23:49:57
怎么实现回转台旋转角度的精确控制到1秒内?
我有需求做一个精度高的回转台,控制精度1秒以内。负载在1kg内,旋转速度没有要求。市面上的感觉都不合适:
1、普通的回转台,普遍旋转平台,定位精度30秒,重复定位精度5秒左右;再加上驱动电机的误差,精度可能还要降低;
2、DD马达的定位精度±30秒,重复定位精度1秒。如果想缩小定位精度,该怎么办?
3、还有一种,类似序号1的回转台,使用一组涡轮蜗杆驱动,在涡轮侧安装高精度编码器。这个成本比较高,涡轮侧安装高精度编码器的精度要求也高,需要做一根高精度主轴才行。
想请教,还有其他方法实现这个控制精度吗?是不是只有序号3这种方法才可行?这个方法更经济?
有没有一种可能,用两套编码器组装一起插补检测,提高控制精度?
pengzhiping 发表于 2024-1-3 09:26:07
暂时不知道 旋转直径多大
没有速度要求 可以采用精密机械式的定位
一个小学生呀 发表于 2024-1-3 09:59:01
1秒(″) = 0.00028度(°),这么换算是对的吧?
你确定你要控制到这个精度?
你在做上海微电子的项目?
做出来了,楼主可以直接进中科院做个院士了......论坛为楼主感到荣幸
游离缙云 发表于 2024-1-3 10:08:04
具体参数我忘了,以前做过高精度的转台。首先选用高精度光栅尺,光栅尺安装直径要能达到1″的角度分辨率。选用步距角尽量小的电机,加上大减速比减速机,细分控制。按这方式你计算下看可不可行
挑起你的黑发 发表于 2024-1-3 10:10:10
回转精度一秒怎么能检测出来呢
kayex 发表于 2024-1-3 10:10:11
上次有个做芯片的叫我搞个±3秒的,我考虑了好久放弃了,干不了
清开灵 发表于 2024-1-3 10:10:29
网上随便搜的。
回转精度一秒怎么能检测出来呢
通过测距,用勾股定理算出来
东北制造 发表于 2024-1-3 10:15:35
(๑•̀ㅂ•́)و✤:;用蜗轮蜗杆配合旋转变压器试试
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
盛行于世 发表于 2024-1-3 11:45:36
先码,坐等大佬解答
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 怎么实现回转台旋转角度的精确控制到1秒内?
