shuligaoshou 发表于 2023-12-20 22:33:16
为什么高频感应加热表面淬火比正常淬火硬度高?
答:
表面淬火升温没有顾忌,正常淬火要缓慢升温再快生;因此表面淬火得到更细的奥氏体。
表面淬火冷却没有顾忌,正常淬火要符合理想冷却曲线,因此表面淬火得到更细的马氏体。
两个因素叠加,让细晶强化得到机制,当然也会造成其他强化(类似亚结构强化等)
请问这么回答对么?
shuligaoshou 发表于 2023-12-20 22:55:47
为什么高频感应加热表面淬火比正常淬火硬度高?答:
1感应加热之前的钢件通常有是经过调质或者正火处理,晶粒也会细
2表面淬火升温没有顾忌,感应加热是瞬间加热到淬火温度或者超过淬火温度。正常淬火要缓慢升温再快升;因此表面淬火得到更细的奥氏体。正常淬火和保温时间有关,时间越长,晶粒越粗。
3表面淬火冷却没有顾忌,正常淬火要符合理想冷却曲线,因此表面淬火得到更细的马氏体。自然淬火是整体热量向外部传导,冷速稍微慢一些,而且不会过热
请问这么回答对么?
xjhuan1010 发表于 2025-6-26 16:40:28
感觉你说的有道理:D
不冷也不热 发表于 2025-6-30 11:21:18
你说的影响硬度的三个方面都对:
1、原始组织更细、更致密,淬火硬度更高;
2、奥氏体化速度更快,晶粒更细,淬火硬度更高;
3、冷却速度越快,得到的马氏体更细小,淬火硬度更高;
还有:
4、整体加热很多情况有表面脱碳现象,使得淬火硬度降低(所以淬火打硬度时,一般要用角磨机磨去大约0.5mm);
以上是建立在同一批材料的基础之上的,如45钢,含碳量0.42~0.50%,不同批次C%,差距可能很大。
你说的影响硬度的三个方面都对:
2、奥氏体化速度更快,晶粒更细 ...
谢谢补充。
haitong 发表于 2025-7-1 12:53:43
听了4楼的回答,感应淬火全是优点啊
绿皮书 发表于 2025-7-14 08:04:25
学习了
查看完整版本: 为什么高频感应加热表面淬火比正常淬火硬度高?
