请教一个行程开关固定结构问题
如图,这是一个平移门,气缸带动,从A到B是打开,B到A是关闭,因此需要在两端增加行程开关。就如图这种该咋设计让行程开关可以前后调节。
有没有好点的简单结构可以教一下啊,最好画个简图,感谢! 没明白这个前后调节是什么意思,向手动控制打开的位置吗
应该先说明下你用的是那种行程开关
接触的还是非接触的 在滑动的一侧装C型槽,再用管夹夹感应开关。管夹夹在C型槽里可调。
红圈中两个白色的就是行程开关吧?
(・⍛・) ☞✨:;笨❕❗
买这种调节范围大
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/196/278/4535872691_846388813.jpg
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202312/15/112934vbdd5jjzdj1adb6t.png
额,意思就是到时候需要根据门的开到位和关到位对行程开关位置进行调整,调到合适位置后固定住。
喂我袋盐 发表于 2023-12-18 17:52
红圈中两个白色的就是行程开关吧?
嗯是的,我在淘宝上搜的样子模拟的。感觉这种比较合适。想着最笨的办法就是到时候根据门关到位和开到位现场确定行程开关位置再固定。
然后又觉得这样是不是不太好,就想咨询有没有好点的方法。
东北制造 发表于 2023-12-18 19:00
(・⍛・) ☞✨:;笨❕❗
买这种调节范围大
这种我淘宝也看了尺寸,高度比较高(38mm),超过我门盖子到轨道顶部的垂直距离了(32mm),接触不到。
(・⍛・) ☞✨:;如下操作
1️⃣把拨片拆下,反向安装。
2️⃣把拨片略微向滚轮方向弯一下。
3️⃣把开关的旋转拆下,调转90゜装回。
4️⃣把开关整体侧向安装,也就是原本正面宽度20㎜,变成高度20㎜。
5️⃣钣金折弯制作行程开关安装板,順便开長条孔,用于调整。
