查看: 3339|回复: 18
CAD图如何截图能使得图片清晰?
发表于 2023-12-12 14:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把CAD画的简图,截图,然后粘贴到word上,发论文用,但是杂志社说我图片不清晰. D$ r" m2 G7 U4 V1 b$ x. G9 q
那如何把截的图变得清晰?谢谢指教!
发表于 2023-12-12 14:40:19 | 显示全部楼层
打印成图片格式
发表于 2023-12-12 14:56:03 | 显示全部楼层
如果你CAD是经典黑色底色直接截图出来黑漆漆的一团看着肯定不舒服,打印出来看就更难看了,作为截图最好把背景色设置成白色,线条设置成黑色,这样看起来清爽,我都是先做成PDF然后截图
发表于 2023-12-12 14:56:40 | 显示全部楼层
不知道你有没有写过专利的交底书?要求用CAD输出WMF文件,那个就很清晰。
发表于 2023-12-12 15:00:00 | 显示全部楼层
CAD转pdf
' i+ T* y& M9 X) F1 Y4 `7 A
发表于 2023-12-12 15:26:58 | 显示全部楼层
我们这边一般是直接把CAD图形选中,复制——黏贴至word。这样出来的是矢量图,并且双击可以直接打开。
发表于 2023-12-12 15:37:14 | 显示全部楼层
Ctrl+P ,选择打印机,pulishToweb PNG
 楼主| 发表于 2023-12-12 15:53:06 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2023-12-12 14:56
7 p) B# h$ l: R+ g( s如果你CAD是经典黑色底色直接截图出来黑漆漆的一团看着肯定不舒服,打印出来看就更难看了,作为截图最好把 ...
$ p# B0 `8 o  X7 H
打印出的图片为何看上去线条总是有锯齿状?
: d3 o. v+ Y& R; ~
 楼主| 发表于 2023-12-12 15:53:31 | 显示全部楼层
惊风泣雨 发表于 2023-12-12 14:56
+ q% T' U, ~7 ~, T( Q* F. q- H& L8 n不知道你有没有写过专利的交底书?要求用CAD输出WMF文件,那个就很清晰。
5 X* r$ L/ L- Y) T6 ]7 m$ o9 U转换后的图片为何看上去线条总是有锯齿状?7 z; b7 _1 }. v
发表于 2023-12-12 15:55:37 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2023-12-12 15:53
4 A% Q5 F8 e$ ~( L转换后的图片为何看上去线条总是有锯齿状?
  t4 l4 @( Y0 g& Q: J/ O8 P转换的时候,需要选中你要转换的内容,这时候建议你用“Z”把你想要转换的内容放到最大再转换
! ^6 W  y1 k5 }' ~4 p. T. I7 t
GMT+8, 2025-8-2 09:58 , Processed in 0.061567 second(s), 14 queries , Gzip On.
