easylife 发表于 2009-3-4 15:20:06
电路板生产工艺(PCB)--请教
如今电子产品都有或大或小的电路板,
有时候为了产品的空间布局以及其他目的,电路板的尺寸及材料特性等也得需要设计者考虑,
如它的密度,各向弹性及剪切模量,各向柏松比都是结构分析时不可缺少的参数,
而且也需要了解电路板的制作工艺以更好地进行设计,对此没有认识,希望得到大家的指点.
现在遇到一问题,
出于板的强度考虑需要增加厚度,但厚度的增加会使得紧固板子的螺钉面超出产品原轮廓尺寸,
为避免螺钉面超出,希望增加板厚,但螺钉安装处厚度不增加,
如下图,黄色为螺钉接触面,绿色为增加0.20mm后电路板的平面。
请问此方案是否可行?
过街蛤蟆 发表于 2009-3-4 15:25:01
结构上不容易实现,板子有纤维板和纸板,纤维板不易做窝,而纸板做窝有毛面,
你还是应该在板子上解决,通过壳体的支撑和在板子内部夹层增加加强材料解决,
easylife 发表于 2009-3-4 15:29:05
原帖由 过街蛤蟆 于 2009-3-4 15:25 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
多谢大侠指点,
另想他法吧,从目前结构看只能调整安装螺钉位置了...
过街蛤蟆 发表于 2009-3-4 15:36:19
如果是多层板,还有一种结构,但比较麻烦,就是做一个薄的金属夹层,一般用不锈钢,夹在层结构中,打孔就可以安装,但要考虑电路问题,尤其有射频信号的地方,
关键看是不是一定非要这么做,必须这么做,办法一定有,看值不值得,
手机现在一般可以做8毫米厚,再薄也可以,但问题很多,
我从板子热压开始玩,玩法非常多,关键看使用,
easylife 发表于 2009-3-4 15:57:09
谢谢,
我的是4层,FR4的材质,整个厚度不到1毫米---空间有限,导致了板子比较单薄,
而板子受到的来自某连接器件上弹簧片的压力还比较大,加上总体布局时螺钉位置不是很理想,最后板子变形较大,某些元器件焊缝开裂...
您提到的“做一个薄的金属夹层“,我想对解决变形问题的效果应该会很好,但成本可能是个大问题。如今是个薄利竞争的局面,分秒必争啊 (美分):)
刚才板子局部加厚的想法被您否决了,我再看看螺钉位置能不能挪挪,把连接器上的簧片压力也控制下,希望能得到个满意的结果.
最后,再次感谢指教!
easylife 发表于 2009-3-4 16:05:25
另请教大侠一个问题,
如下图,3.5硬盘电路板上与螺钉接触面处为什么要镀上一层类似铜的材料?
过街蛤蟆 发表于 2009-3-4 16:12:34
你再好好看看是否是镀的铜,应该是覆铜的最外层,你查一下电路,应该是某一个电位的共通线,我没看图,可能说的不准,但不会是镀的铜,
easylife 发表于 2009-3-4 16:25:28
原帖由 过街蛤蟆 于 2009-3-4 16:12 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
覆铜?是否是板子制造时外面有一铜层,这层就是覆铜? 最后蚀刻出电路后留下的,?
从下图可以看出螺钉处的表面金黄色材料在孔内表面也有(某2.5硬盘板子),
难道用来通过螺钉使得板子某线路和硬盘盘体等电位?
还有一问题,您看见孔周围等分的小孔了么?这是干什么用的?
easylife 发表于 2009-3-4 16:30:21
通过螺钉使得板子某线路和硬盘盘体等电位?----搞板子设计的朋友说,是的,这样板子地线接上盘体了
过街蛤蟆 发表于 2009-3-4 16:41:32
覆铜问题,我不多说,电路就是在覆铜上面作的,不需要的地方腐蚀掉了,而等电位的点是留着的,查电路图可以知道,
多层板,为导通电路,有金属化过孔,即通过过孔,将各层需要连接的电路作层间连接,这是电路设计的问题,我不多说,
你搞板子设计的朋友说对了,是专业人士,
你的图不太清楚,另外我没看电路图,像是过孔,你看一下电路,怎么连接的,说说,就知道了。
你再好好看看,那个件是镀锌的吗?如果是镀锌的零件,周围小孔也可能是铆接孔,实在看不清楚
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电路板生产工艺(PCB)--请教
