见闻(四)
本帖最后由 hl90 于 2023-8-4 20:33 编辑前面请教了个问题,我说自己组装了个过滤器,过滤器的PP棉长绿毛了,坛友分析了原因,给基本上给出了解决思路,感谢坛友帮助;有坛友提出开个专帖,我想了下也对,开个专贴,一个是分享过滤器自己组装的教程,二来也可以更细致地反馈我现在的问题,大家也能更深入地分析和解决问题,我相当于先打个样,成功了,大家可以复制;
这篇文章我准备分为以下几个部分:
第一部分:前言
第二部分:概述现有过滤系统的组成;
第三部分:概述现有过滤系统的问题;
第四部分:现有的问题及解决方法;
第一部分:前言
家里的市供水用来洗浴、做饭用,饮用水是买的桶装水;
早上刷牙的时候感觉怎么有股子铁锈味,就想着自己组装一个过滤器;最起码过滤铁锈就成,但是对水的标准,我是按照桶装水来的;在实测过程中,桶装水TDS值是0-1之间,自来水TDS值在80-90之间,基本上88到89;
设计过程是参考的淘宝里面美的专卖店做的,所以设计过程不会有问题;
去年第一次做,用的是反渗透过滤膜,出水量很小;但是TDS值没变化,还是88-89之间,所以就废弃在阳台扔着没用,结果张绿毛了;
今年再次启动项目做的时候,就把过滤器瓶内清洁了一下;现在用起来还没到一个月,PP棉又张绿毛了;过滤器也还是放在阳台的;
第二部分:概述现有过滤系统的组成;
按照美的等品牌的过滤器组件,其基本上有5及组成,第一级PP棉,第二级前置活性炭,第三级高精度PP棉,第四级反渗透膜,第五级后置活性炭;
第一级PP棉。PP棉也就是聚丙烯熔喷滤芯,一般用于初过滤层,是滤材中的基本款。PP棉是通过内部毛细纤维来吸附大颗粒物,能有效去除泥沙、铁锈及悬浮物等粒径大于5微米的杂质。其本身净化精度并不高,主要作用是防止大颗粒杂质堵塞后面滤芯,从而保证内部的精密部件正常运行,一般4-6个月就要更换滤芯。【出处见附件1】
第二级前置活性炭。活性炭是一种经特殊处理的炭,将有机原料(果壳、煤、木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非碳成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构 (此过程称为活化)。由于活化的过程是一个微观过程,即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀 ,所以造成了活性炭表面具有无数细小孔隙。活性炭表面的微孔直径大多在2~50nm之间,即使是少量的活性炭,也有巨大的表面积,每克活性炭的表面积为500~1500m2,活性炭的一切应用,几乎都基于活性炭的这一特点。【出处见附件2】
第三级高精度PP棉,【见附件3】
第四级RO反渗透膜,【见附件4】
第五级后置活性炭;【见附件5】
见图1 净水器组成结构介绍【图片来自淘宝,见附件6】;
图1 净水器组成结构
看了别家,其组成基本上如此,也就依葫芦画瓢,准备自己组装;见图2 我自己组装的净水器;
图2 自己组装的净水器
第三部分:概述现有过滤系统的问题;
在经过将近一个月的使用后,探测水质,确实发生了变化,水质的悬浮物更多了!!!
如图3所示,是桶装水的TDS值,数值是1,
图3 桶装水的TDS值
图4是自来水没经过自制净水器的TDS值,数值是83;
图4 自来水没经过自制净水器的TDS值
图5是经过净化器的水的TDS值;数值是247;
图5是经过净化器的水的TDS值
图6是格力推荐参考的TDS值,(这个值是国家有标准)
图6 格力推荐参考的TDS值
第四部分:现有的问题及解决方法;
如前所述,现在的问题就是绿藻太多了,直接影响水质,刚才含了一口,一股子绿藻味;
绿藻出现的可能性:
1.在太阳下直晒,有光合作用;
2.自来水水质的问题;
3.PP棉内部原先就产生过绿藻,可能清洗的时候没清洗干净;
解决问题:
1.把过滤器放置在干燥阴暗角落,避免阳光照射;
2.在第一级PP棉过滤装置前增加一个活性炭处理;
3.现有结构逻辑不变,所有参与净化的组件重新采购组装;
附件:
1 PP棉作用解释链接:www.zhihu.com/topic/20664433/intro
2 前置活性炭解释链接:baike.baidu.com/item/活性炭/2628325
3 关于PP棉的详细选型和解释链接:zhuanlan.zhihu.com/p/129279213
4 RO膜简介及原理链接:lonzewater.cn/news/industry/4-1-18.html
5 净水器里最容易被忽略的重要组件——后置活性炭链接:sohu.com/a/277566727_100133191
6 过滤器结构组成链接:detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_430673_1006:1103316883:N:edT9JgySR9jeL2dQxHPnQw==:d4970377a26f127dd6c76a3c6a977912&ali_trackid=162_d4970377a26f127dd6c76a3c6a977912&id=547251358812&spm=a2e0b.20350158.31919782.4
说明:
发帖前想的是把采购的淘宝链接也一起发出来,准备发帖的时候想了想,还是算了,一来有个打广告的嫌疑,二来我买的这些东西还有待改善;等弄好了,看论坛让不让给链接吧;
用这么好的TDS测试仪 lz可以研究下带增压泵的过滤系统。 本帖最后由 白无无 于 2023-8-5 07:08 编辑
绿藻应该是晒到太阳了,不太可能是其他原因。另外是不是还可以加一个UV杀菌灯? 我前年买了一套沁园的,花了两千多是带反渗透的,出水当时算快的,现在就显得很慢了。楼主这个法子是真的有探索精神,如果搞定了以后咱也可以试试这种方法。 白无无 发表于 2023-8-5 07:07
我说现在显得慢了是因为现在新出的产品流速快,并不是换不换滤芯的问题:lol。
把滤芯蒸一下,能消除附着在上的绿藻。然后做一个黑色的罩子罩住,就不会产生新的绿藻了 大白小白 发表于 2023-8-4 22:56
lz可以研究下带增压泵的过滤系统。
增压系统 我买了电机,发现我现在换的3分管,出水量满足我的需求,电机也就没用了
持续关注,等LZ成功了,我也依葫芦画瓢一个;P;P;P 这一套成本多少,看结构应该没啥问题,成本合适我也搞一个在家用
