查看: 1987|回复: 7
求助:solidworks打开装配图总是提示打开模式
发表于 2023-7-11 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天打开solidworks装配图时总是提示打开模式,关闭文件夹后又打开,连续循环。如图。
' y: S/ A- \& y  P
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2023-7-11 10:32:06 | 显示全部楼层
要设置打开工程图模板
1 v1 L- N' {# V+ ~1 O) t
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:34:14 | 显示全部楼层
四川杠杠 发表于 2023-7-11 10:325 `6 R$ p$ d( Q7 w! p/ m8 |- W4 @
要设置打开工程图模板
- Z' w! ?2 n4 ?8 V, P6 H6 O+ V感谢回复,以前打开没问题,就今天出现这种情况. H, {6 P2 y$ ^
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:08:16 | 显示全部楼层
四川杠杠 发表于 2023-7-11 10:32  ?2 f4 w) z6 h/ t' [0 N
要设置打开工程图模板
% L# y2 A$ h$ C8 Z# E- R1 o* ]不是工程图,是模型
: K5 Z% e: E+ L5 M
发表于 2023-7-12 10:17:01 | 显示全部楼层
是提示模型丢失让你重新打开吧?可能是移动了位置导致的,重新保存一下应该就可以了
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:29:00 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2023-7-12 10:17/ ?7 c$ G+ x' X; Z8 L6 B, ^
" Y" X6 R( k% ^
不是,是循环打开图片中那个文件夹,无论关闭还是取消,都自动打开,而且自动转成新文件名称4 p3 X  A/ H' c' x) y3 j" e/ S9 s
发表于 2023-7-12 14:38:50 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2023-7-12 11:29
  U6 L# p0 z$ z3 G' X不是,是循环打开图片中那个文件夹,无论关闭还是取消,都自动打开,而且自动转成新文件名称
1 d) Q4 Y+ g6 u! J5 J) N  M
保存新文件名之后呢?不是很明白问题,方便的话可以上传文件' D" `: h8 {3 W3 n& q0 p
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:08:11 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2023-7-12 14:38
7 n8 _3 Y8 g6 L$ {, t7 K保存新文件名之后呢?不是很明白问题,方便的话可以上传文件
) X" ?0 ]1 m  w根本就打不开文件,打开一部分就弹出文件夹,如原图,而且文件夹的打开文件栏是一个新文件名,无论是取消或点叉关闭都关闭后立即重新打开,最后只能在任务管理器中关闭solidworks! |& Y( d4 d+ z  S1 L0 Z9 ?+ g
GMT+8, 2025-8-4 11:58 , Processed in 0.065672 second(s), 15 queries , Gzip On.
