查看: 1971|回复: 6
深沟球轴承外圈与孔过盈装配,轴承径向力如何计算?
发表于 2023-6-27 16:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 H太狼 于 2023-6-27 16:52 编辑 & d# v+ Q) q7 e  z7 J4 Z
8 \: B' r4 y) O: S/ j
深沟球轴承外圈与孔过盈装配,轴承径向力如何计算?6204,有懂的请帮忙分析下- O* k2 Y( f% g. W% c0 ?
轴承是通过手扳压机压入铝壳内,轴承受的是径向力(孔的内径尺寸为φ47(-0.057/-0.082)),轴承尺寸为 20*47*14(带双金属防尘盖)等级P5
+ |6 T2 p; m9 C- j& q  X
发表于 2023-6-27 16:39:25 | 显示全部楼层
轴承所受载荷与外力有关,你根本没提轴承能承受什么载荷
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:49:41 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-6-27 16:39
* `+ n$ g. A; y( s) n7 \轴承所受载荷与外力有关,你根本没提轴承能承受什么载荷
+ G0 Y4 I8 K- j4 E轴承是通过手扳压机压入铝壳内,轴承受的是径向力(孔的内径尺寸为φ47(-0.057/-0.082)),轴承尺寸为 20*47*14(带双金属防尘盖)
; N% v% q' |" S' c. o5 |
发表于 2023-6-27 17:24:44 | 显示全部楼层
根据过盈量、内容物内径、泊松比、弹性模量、配合直径等计算出来
! Y  d5 V0 {! H# L9 F网上搜一搜公式,过盈配合的应力计算
: F! u, G4 k% l齿轮压装是这么算的,用来计算压装力,传递的扭矩等。轴承也一样吧
 楼主| 发表于 2023-6-27 19:29:05 | 显示全部楼层
时间不多多益善 发表于 2023-6-27 17:24% n. S1 O! Z) \+ |* v! @. b
6 Y1 ?  X. W1 d网上搜一搜公式,过盈配合的应力计算
  ]. k1 i! _0 Z5 k( w齿 ...
+ V  l2 O* L9 q! Y
网上搜过计算公式不清楚,我再仔细搜搜
) @3 j# [( G) ?$ \& _
发表于 2023-6-27 20:23:14 | 显示全部楼层
GBT 5371  极限与配合过盈配合的计算和选用里面有,闻邦椿的设计手册里也有。
 楼主| 发表于 2023-6-28 08:52:33 | 显示全部楼层
walkingon 发表于 2023-6-27 20:231 R& w7 d% E1 C' J* H1 H
2 r$ e- c& V3 _* r1 D5 I4 z
谢谢,我今天找一下% E' \% S$ o+ b4 Y/ I
GMT+8, 2025-8-4 13:48 , Processed in 0.064789 second(s), 13 queries , Gzip On.
