查看: 2459|回复: 8
有没有这种压力表
发表于 2023-5-29 15:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种可以监控液体压力并能实时输出压力值的压力表,之前没有接触过液压这方面的,有知道的大哥帮忙指点指点。
发表于 2023-5-29 15:50:36 | 显示全部楼层
压装时压入力的计算公式(整理) 压装时压入力的计算公式(整理)
发表于 2023-5-29 16:15:01 | 显示全部楼层
用过BANNA的PE80H压力开关,应该能满足你的需求
发表于 2023-5-29 16:18:51 | 显示全部楼层
用过BANNA的PE80H系列压力开关,有显示,也可以数字量和模拟量输出
发表于 2023-5-29 16:28:06 | 显示全部楼层
去基恩士看看,做传感器的
发表于 2023-5-29 16:31:36 | 显示全部楼层
电接点压力表
 楼主| 发表于 2023-5-29 16:36:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2023-5-29 16:53:31 | 显示全部楼层
有,各大采购网站上多得很
发表于 2023-5-30 08:59:37 | 显示全部楼层
数显压力表及压力传感器都可以
GMT+8, 2025-9-6 09:17 , Processed in 0.059968 second(s), 13 queries , Gzip On.
