查看: 4416|回复: 9
同步带轮选型
发表于 2023-5-19 16:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的平皮带输送机200W调速电机减速比20,牵引力290N,输出轴和滚筒轴间距175mm,皮带线速度2.52m/min,选择多大的同步带和同步轮合适
发表于 2023-5-19 16:19:54 | 显示全部楼层
5M
 楼主| 发表于 2023-5-19 16:24:21 | 显示全部楼层
额,为什么  怎么选择的
 楼主| 发表于 2023-5-19 16:29:28 | 显示全部楼层
怡和达选型里好像是8M的,怎么计算的
发表于 2023-5-19 16:29:39 | 显示全部楼层
根据牵引力和摩擦系数,计算主动轴扭矩,再换算成同步带拉力,按拉力要求选择同步带模数和宽度就可以。同步轮理论上选择大一些好,减小同步带换向形变
发表于 2023-5-19 16:43:36 | 显示全部楼层
手册上有选型步骤
 楼主| 发表于 2023-5-19 18:07:27 | 显示全部楼层
萝卜包呀 发表于 2023-5-19 16:29
根据牵引力和摩擦系数,计算主动轴扭矩,再换算成同步带拉力,按拉力要求选择同步带模数和宽度就可以。同步 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-5-23 15:33:03 | 显示全部楼层
楚溪洛桑 发表于 2023-5-22 18:01
根据所给的参数,可根据以下公式计算同步带和同步轮的型号和尺寸:
1. 计算输出转速n
好的,感谢
 楼主| 发表于 2023-5-23 15:55:08 | 显示全部楼层
1. 计算输出转速n
V=πRN这个不是R半径吗?
发表于 2023-6-7 17:25:40 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-9-6 09:12 , Processed in 0.063479 second(s), 17 queries , Gzip On.
