一往冇前 发表于 2023-2-18 13:29:16
花键角度的定位方案
PART 01 车加工夹具方案具体工况:车加工所有红色面,不要求一次性加工完毕。
http://p3.itc.cn/images01/20201122/52a7c1f1a85943458c1ea959543491e3.jpeg
思维启迪A:用非标卡爪夹外圆就可以。
B:胀心。
PART 02 花键角度的定位方案
具体工况:做销孔,要和花键有个角度,位置度要求0.1,换成角度±0.29度。现在是个母花键类似的,但是效果不好,80%能±0.15度,但是有20%超差,差了0.4度。这活一圈都有加工部位,2头铣扁,中间打孔上下面倒角,花键还铣一个缺键。
http://p2.itc.cn/images01/20201122/5005d67ab1c048c986be702da601997d.jpeg
http://p2.itc.cn/images01/20201122/ad8a6c45ed674679a098c91999a2c920.jpeg
思维启迪A:v型定圆柱部分,弹性销子定角向,夹紧后加工。三个齿过定位了,用一个齿,定位部分一定是弹性的。
http://p1.itc.cn/images01/20201122/6fcf19c6cb264a27b17b33e7ab961388.jpeg
B:换测针,在线测量自动找正。
PART 03 单、双和三刃镗刀的优缺点
具体工况:两节孔直径9㎜,跟主轴孔的平行度差很多。现在所有精度孔都是钻扩铰。
http://p6.itc.cn/images01/20201122/da2f0d8897564fadb834bc6e669f848d.jpeg思维启迪A:单刃可以精加工用,双刃是比较传统的粗镗刀,三刃口粗加工效率更高。主轴孔一定要精加工,镗刀保这个孔的形状公差。旁边那个小孔不能只是钻,要扩一下,如果光洁度不好影响两节孔的质量,还要铰刀过一下。
B:自制一个铣刀加长杆,铣刀直径做到8.8,钻头用8.5,最好用直刃钻,整体合金直刃钻。首先保证零件在工装上不会变形,或者变形很小。
328Feng_328 发表于 2023-2-18 15:52:55
打卡
18137630758 发表于 2023-2-20 13:26:31
这是个大佬啊,能聊聊你的工作经历吗?年轻人迷茫了,想向前辈问
查看完整版本: 花键角度的定位方案
