一往冇前 发表于 2023-2-13 09:54:06
3+2与5轴联动有什么区别?
013+2定位加工在一个三轴铣削程序执行时,使用五轴机床的两个旋转轴将切削刀具固定在一个倾斜的位置,3+2加工技术的名字也由此而来,这也叫做定位五轴机床,因为第四个轴和第五个轴是用来确定在固定位置上刀具的方向,而不是在加工过程中连续不断。
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20221221/6ab334c57b584319b1c21d3979d578b3.jpeg
3+2定位加工的原理实质上就是三轴功能在特定角度(即“定位”)上的实现,简单地说,就是当机床转了角度以后,还是以普通三轴的方式进行加工。
025轴联动加工根据ISO的规定,在描述数控机床的运动时,采用左手直角坐标系;其中平行于主轴的坐标轴定义为Z轴,绕X、Y、Z轴的旋转坐标分别为A、B、C。通常五轴联动是指X、Y、Z、A、B中任意5个坐标的线性插补运动。
https://p6.itc.cn/q_70/images03/20221221/e8b4629384954455965f6cbfe77ef837.jpeg
033+2定位与5轴联动的区别3+2定位加工与5轴联动加工适用的行业对象不同,5轴联动加工适合曲面加工,3+2定位加工适合于平面加工。
3+2定位加工的优势:1)可以使用更短的,刚性更高的切削刀具。2)刀具可以与表面形成一定的角度,主轴头可以伸得更低,离工件更近。3)刀具移动距离更短,程序代码更少。
3+2定位加工的局限性:3+2定位加工通常被认为是设置一个对主轴的常量角度。复杂工件可能要求许多个倾斜视图以覆盖整个工件,但这样会导致刀具路径重叠,从而增加加工时间。
5轴联动加工的优势:
1)加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。2)减少夹具的使用数量。3)加工中省去许多特殊刀具,从而降低了刀具成本。4)在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力,提高刀具使用寿命,降低成本。
5轴联动的局限性:
1)相比3+2定位,其主轴刚性要差一些。2)有些情况不宜采用五轴方案,比如刀具太短,或刀柄太大,使任何倾斜角的工况下都不能避免振动。3)相比3轴机床,加工精度误差大。
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20221221/1958d82d365e4292acb1d7f9783bcf96.jpeg
04真五轴与假五轴五轴就是有RTCP功能。能根据主轴的摆长及旋转台的机械坐标进行自动换算。在编制程序时,只需要考虑工件的坐标,不需要考虑主轴的摆长及旋转台的位置。
是否是真五轴,不是看五个轴是否联动,假五轴也可五轴联动。主轴要是有RTCP真五轴的算法。就是做分度加工,有RTCP功能的真五轴只要设置一个坐标系,只需要一次对刀设坐标。而假五轴则麻烦很多。
https://p2.itc.cn/q_70/images03/20221221/41a56fc81fb94d319f11d8a2ca676663.png
没有RCTP功能的情况
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20221221/ecf1b28f9d544c7f98f38bce45a89a8b.png
有RCTP功能的情况
拥有RTCP功能的数控系统,可以直接使用刀尖编程,无需考虑旋转轴中心距离。应用RTCP模式后,编程5坐标加工就可以直接针对刀具刀尖而不是旋转主轴头的中心,因此编程就会变得简单、高效很多。
https://p5.itc.cn/q_70/images03/20221221/d7d2307df1d34b639aa7817e638501df.jpeg
从图中我们可以看到,对于双转台假五轴,需要设置多次坐标,达到分度加工的目的。但如果是摆头式五轴,则分度加工也不可能完成,因为摆头五轴,在向下加工的时候,不是单独的Z运动,是Z与X或Y一起运动。此时的假五轴,编程将十分麻烦,调试更加困难,此时也不能使用三轴的G51偏移功能。
https://p7.itc.cn/q_70/images03/20221221/61fa4c4e551e4353a8956792cc6b9a7b.jpeg
328Feng_328 发表于 2023-2-13 10:19:34
学习学习
frinkpu 发表于 2023-2-14 23:47:40
感谢楼主分享
邢云鹤 发表于 2023-2-16 11:30:32
感谢分享
cyq508 发表于 2023-10-20 20:27:33
学习一下
查看完整版本: 3+2与5轴联动有什么区别?
