twq19810302 发表于 2023-2-8 15:26:37
五招帮你搞定生锈的轴承、螺栓、螺丝!
本文归纳了轴承生锈原因、5种取下生锈轴承的方法。不仅治标,同时治本,最后还分享了3招,帮助轴承告别生锈困扰。赶紧看看这些小知识能不能用在你的日常工作中。
轴承严重生锈的情况下,是很难采用扳手拧下来的,为此工人师傅们会采用各种方法,比如敲、滴、烧、冲、焊、泡、等。很多师傅大多用一把锤子来搞定,还有的用切割机都上去了.....
轴承腐蚀的原因是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:
1、金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。
2、金属材料本身化学成分和结构。
3、与金属表面接触的溶液成分及pH值。
4、环境温度和湿度。
5、与金属表面相接触的各种环境介质。
6、人的汗液是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触轴承。
今天给大家总结了几招,可以教你轻松搞定轴承、螺栓、螺丝、生锈取不下来的问题:
第一招:借助螺母破开器
螺母破开器是对于无法拆卸的锈蚀螺母进行切割拆除的专用工具。它由液压缸、切刀和刀架组成,采用单作用回位液压缸形式,将螺母一次切割成两半,不损伤螺纹丝扣、螺杆还可继续使用,高效地解决螺栓螺母的拆卸和更换难题。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/4cbbb260g00rpr3c001inc0008w005rm.gif
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/b4af0c1bg00rpr3c00185c0008w005rm.gif
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/88dd63f7g00rpr3c0010vc0008w005rm.gif
具体使用方法:
[*]打开注油螺塞,将手动油泵箱泡满液压油,并关闭卸荷阀;
[*]将破切器头部孔套入待破的螺母,并摆正放平;
[*]压动手动油泵,使劈刀顶出推进至螺母,当劈刀顶进螺母二分之一时,须小心的压动手泵,以免用力过猛,劈刀快速将螺母劈开损伤螺栓丝扣;
[*]当听到“叭”的劈裂声时,表示螺母已被破开,即停止压动;
[*]拧开卸荷阀,劈刀后回原位,取下劈开器工作结束;
第二招:借助螺纹修复神器
如何修复呢,先来看一下
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/49ce5f0bj00rpr3c00008c000a0008zm.jpg
↓↓解剖一下看一看↓↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/f055a004g00rpr3c000cjc0008w0050m.gif
↓↓调整、夹紧↓↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/42dcb806g00rpr3c000mtc0008w0050m.gif
↓↓拧一圈,再来一圈↓↓http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/1933199bg00rpr3c0012jc0008w0050m.gif
↓↓柠紧↓↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/cb61dc5ag00rpr3c000zdc0008w0050m.gif
↓↓要想买可以找万能的某宝↓↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/e1995ef5g00rpr3c000sdc0008w0050m.gif
第三招:借助螺栓倒角工具
它给损坏、锈蚀掉的螺栓倒角。先看下面一个例子:
↓↓哇,再牛叉的扳手好像也无济于事!↓↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/31b8ef31g00rpr3c0007xc0008w0050m.gif
↓↓看看下面,用这个传说中的小工具倒一下角↓↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/d8b05495g00rpr3c000c7c0008w0050m.gif
之后的事情,你应该懂了。下面是三个例子:
↓工地上生锈的螺栓,倒角,上螺母↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/cf03590cg00rpr3c00115c0008w0050m.gif
↓↓两个不同直径的螺栓倒角↓↓
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/f28d6317g00rpr3c000dac0008w0050m.gif
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/8bf3900cg00rpr3c000crc0008w0050m.gif
第四招:使用滴螺松
滴螺松,是一种液态化学剂,作用于螺丝件与工具的接触面,增加其接触的摩擦力的原理来达到增加旋拧着力的效果。使用后,可以增加摩擦力500倍,对付一般的死螺丝绰绰有余,如果配上除锈剂、润滑剂等互补使用,效果会更加显著。
第五招:感应加热法去除生锈的螺帽
此法操作简单,适用各种金属部件的拆卸或安装工作,如驱动部件、轴承、轴承座、齿轮、螺栓、螺帽、管件与小型部件等。用途广泛,适用于狭窄空间。并且能够精准的局部加热,使得被加热工件以外的区域,仍保持原有的温度;而被加热的工件,则出现膨胀与松脱的情形,便于拆卸或安装。尤其针对螺栓与螺帽,此更是最理想的解决方案。
最后赠你不让轴承生锈三绝招:
1、浸泡法
一些小型云帆轴承采用浸泡在防锈油脂中,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。
2、刷涂法
刷涂时注意均匀的涂抹在云帆轴承表面,不要产生堆积,也要注意防止漏涂。
3、喷雾法
一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。
查看完整版本: 五招帮你搞定生锈的轴承、螺栓、螺丝!
