机极级技 发表于 2023-1-13 10:29:02
防坠器是如何救命的
防坠器‍
在高空作业中,为了保证安全都会强制要求使用安全防护装备,通常使用的是腰带式或半身式安全带,这层安全防护中,安全带上仅有一个挂钩,没有缓冲器,如果一旦从高处坠落,腰带式或半身式安全带容易对人的腰椎等部位造成伤害。
并且使用普通安全带,还会出现安全净空距离不够,或者频繁使用安全带挂钩影响工作效率,为了解决这些问题,就可使用防坠器。防坠器又被称为速差防坠器,是一种能在高空坠落时,对人员起到保护作用的产品。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d5e5f83b85394e7cbab764d8a51d1b3c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=H2L6ujsKfUrQRgnSBEcs68lNp9c%3D
高空防坠器主要利用物体下坠速度差进行自控,高挂低用,一旦我们发生高空坠落事故,内部的制动系统就可以进行制动,迅速的锁止绳索,从而防止我们继续下降发生危险。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f96b1b5a7f444f189ef106ce121d8179~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=fnT6xhoiTvK9EKscZ%2FNt9SkA%2BnI%3D
防坠器在工程建设,电力维修,通讯维修以及桥梁维修等高空作业场所都有广泛的使用。
自锁式防坠器的工作原理‍
我们经常看到一些工人在高空进行特种作业时,身上都会系上安全绳,还会装一种特殊的自锁式防坠器,以防止突然从高空坠落,从而保证人员的安全。
自锁式防坠器能够在人员突然快速下坠时立刻自锁,而在正常使用时会沿着安全绳随意移动,但是当防坠器发生突然移动时,防坠器将自动锁定在安全绳上,从而实现制停锁止。
这种防坠器能够实现自动锁止,主要是靠内部的齿轮,当向上移动时,制动齿轮是不会转动的,而在下降过程中会沿着安全绳转动,人体坠落时,自锁器利用偏心凸轮制动原理,快速锁止在垂直安全绳上,从而避免人体继续坠落。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1c427b686d524e2490c6ca987afc49b4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=8CCGWWkiYFdyM98BlfM6oCf8i%2B8%3D
速差防坠器的工作原理
当作业点上方没有牢固的结构件用于固定安全绳时,在作业平台暂不能搭设,同时也不便使用安全带时,就可以使用差速防坠器,它也是对高空作业防护的补充和完善。
速差防坠器主要由悬挂系统和防坠制动系统组成的,悬挂系统由挂钩,尼龙绳以及伸缩安全绳组成,防坠制动系统主要由壳体,棘轮,钢带以及棘爪组成的。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c99884569eda47f8a6f9033c8a6628bd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=okn2uJdV9C%2BxWYK%2Bv9I1XSE5ODI%3D
速差防坠器利用物体下坠速度差,在设定的距离内快速制动并锁定坠落的物体,要求高挂低用。
使用时只需要将吊绳系在上方坚固钝边的结构物上,将防坠器上钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。
在使用半径内,也就是正常使用时,钢丝绳靠内部的钢带而实现自由伸缩,在内部机构作用下,处于半紧张状态,使操作人员有安全保障。
万一失足坠落,安全绳的拉出速度将明显加快,内部的棘爪就会卡住快速旋转的棘轮,从而实现自动锁止,使安全绳的拉出长度不会超过0.2米,这样就不会对坠落人员造成伤害。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/af5dc29a574f41ebb7c2268a26849c8a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=ZrRM7uVqQkBQQlmPSmNuAuBKazY%3D
当人员停止急速下坠后,也就是解除了安全危险,防坠器内部机构解锁,又将自动恢复工作。
速差防坠器采用了双锁止的结构,锁止稳定,安全系数高,可靠性好,能够有效地解决高空作业时突然坠落而导致的事故。
什么是高空作业‍
高空作业的定义就是,坠落高度在2米及以上,有可能会坠落的高空作业,都属于高空作业。
并且具体还规定,在2米以下,工作斜面坡度大于45℃;以及在2米以下,工作地面没有平稳的立脚点;还有在2米以下,而踩在有震动的物体上,都同样被视为高空作业。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/94bcc0ce52c44bd1981b4df48f2ce9b8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=rZzS%2BORZoyPpZy8JzWMhdlc1%2Frk%3D
在高空作业中,优先选择站在平稳的地面直接作业,其次就是站在平稳而坚固的工作平台上作业,以及使用可移动的平台或者是脚手架,还有就是梯子,除了第一种站在地面上作业,其它的高空作业方式都需要使用防坠落装备。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/99346a3f138f4460a0ff604a72db9f78~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=h94mnwSiC8LY7XkBnCPiXdS0ayE%3D
高空作业时所使用的设备都必须合格的,高空作业的人员都是健康的,年高体弱,酒后人员以及头晕,恐高等人员严禁高空作业。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f495316d5adf426f9efe1ded3749ae0d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674181675&x-signature=UZKhtcNyiVItqaKVAlISJoJARls%3D
高空作业人员要戴好安全帽,还必须使用防坠落的安全带,安全带挂绳要高挂低用,并且系在坚固的结构件上,不要系在活动的物件上,如果需要移动安全带,就需要使用带双钩的安全绳,以保证在移动安全绳的过程中,始终有一个挂钩悬挂在结构件上,以保障人员的安全。
查看完整版本: 防坠器是如何救命的
