查看: 1943|回复: 7
南水北调工程的水泵有多大?
发表于 2022-11-23 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 twq19810302 于 2022-11-23 10:57 编辑 / x, w$ @9 Q+ i2 y" J
- ~% Q- Q& N/ J8 @7 T]近些年,我国在基础建设领域,可谓是震惊世界,已经修建了三峡大坝,港珠澳大桥,中国天眼等等令世界震惊的工程。今天说说,我国的另外一个世界级大工程:南水北调工程。
0 ?: d; Q3 X; D& G% G' V
南水北调工程其实是我国地理所导致的,我国是一个地大物博,资源丰富的国家,但是也有一些其他的问题,那就是资源分布不均匀,导致了我国南方地区的水资源相对来说,要比北方多很多。
0 Y$ N9 I( w. T6 p: Q
! E+ ~+ W7 U+ t8 ~. v/ Q为解决北方缺水问题,南水北调工程被提上议程。早在1954年,为解决苏北缺水难题,江苏省开始酝酿“扎根长江、引江济淮”的江水北调工程。这便是南水北调工程的前身。
5 d5 n- ?2 E7 Y' m# R& G7 A, y$ E
* s" C6 G- R6 K& ]
3 ]9 |4 d6 C, a" I3 e9 {/ L+ Q! ~- k  \- k! i$ o' z
经过无数水利专家多年论证,最终探索出一条极富想象力的工程方案——“让长江水爬楼梯去苏北”,即沿途设计9级大型泵站,像楼梯一样,逐级向上提水。1961年12月,江都水利枢纽江都一站开工建设。这是当时国内首屈一指的大型泵站,也是当前南水北调东线的源头。
( ]& s9 C' B3 w
2 R( f$ P4 ^. X" M2002年,在江苏省江水北调的基础上,南水北调东线工程正式启动,计划建成后年均调水148亿立方米。按总体规划,南水北调工程规划最终调水规模448亿立方米,其中东线148亿立方米,中线130亿立方米,西线170亿立方米,建设时间约需40~50年,工程建成后,将形成世界上规模最大的泵站群。
/ ]/ i& j0 H. F2 z; ^
南水北调工程是由南方向北方调水,它是从低海拔向高海拔调水,想要克服重力的影响,就必须用到水泵这种东西,那么能达到几百亿立方米的调水量,需要多少水泵才能完成呢?
  w! J" v9 D' F6 Z( U
8 C# H0 l; m  I8 H# a' T9 v: X南水北调工程分为中东西三条线路,其中东线工程是从长江下游引出,通过京杭大运河进行运输,这些水在这条线路当中,总建设水泵站达到了51座:2014年一期工程建设泵站21座,二期将增建13座,三期将再增建17座。" E5 B( G+ }+ r" w- t# l
) A' I' w: ~3 n8 Z: q7 _1 I1 n
& A" a% x0 e: n1 c2 `$ b( N/ Q5 T0 G
那这些水泵是有多大呢?  G- |3 W# e3 Y! @  j" L4 n
( B, ^( A2 N1 r+ U! ]) R/ C% E
据悉,最小的水泵有一米高左右,而最大的水泵则达到了5.2米高,而且抽水量也达到了1.3万立方米,非常壮观,这也意味着相关技术工作难度非常大。' \/ m3 P& ~7 I7 t3 w
  P" F0 ~! `/ V- s中线工程,中线的起点在丹江口水库,地势比北京高100米左右,可以靠引力让水自己流动。3 `2 d+ _; M; y+ j0 g
, c; [1 `3 b$ P
! c$ R- r% D, ~1 |7 {) \4 j' A
- }" v: D* i: a
三条线路中最难的莫过于西线工程,它是通过从大渡河引水对西部和西北干旱地区灌水工作。西部地区条件比较恶劣,工作起来十分困难。好在西线地区海拔比较高,抽水相对比较容易,但是在铺设工作方面比较困难。
. y7 O3 N  q* o  b6 H4 g
. G: [  k2 ]7 \, v" {3 b
水泵选型是泵站设计“可行性研究阶段”最重要最主要的工作。水泵选型合理与否关系到全部运行扬程特别是设计扬程条件运行经济性,关系到全部运行扬程安全可靠性,也关系到安装检修、工程投资。
7 q. ~% ^; t# A% p
1 \9 B* x& E/ K. @; z5 e, w水泵选型包括结构构造的考虑,但重点是水力特性的比选。从数理关系出发掌握水泵及泵装置效率、临界汽蚀余量等特性,在既有泵型中,优选最合理、利于发挥最大投资效益的水泵。对于泵站,流道、泵装置也极重要。泵装置是水泵的扩延,是“广义的水泵”,建议从数理关系出发掌握流道、泵装置特性,作合理选型,力求设计、建成不负南水北调声誉的世界一流的泵站工程。
/ O- k8 I# e, ]  H
/ n* K& H& R: F2 {) O% ~8 u
发表于 2022-11-23 11:03:07 | 显示全部楼层
修宽点,直接跑船行吗。小点的船,比集装箱宽点,自动驾驶的。
发表于 2022-11-23 13:20:42 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-11-23 11:03* r' u1 l3 u( q; G# L
; l+ U. T- q% P9 i) z8 t! g# h' F
1)有暗渠;9 V6 W5 s8 d" R5 ^+ i
2)保证水质。
( V8 w! P: v* ~9 v8 \
那就没法了,  发表于 2022-11-23 13:44
发表于 2022-11-23 13:47:57 | 显示全部楼层
江都抽水站特意去参观过
发表于 2022-11-23 14:26:21 | 显示全部楼层
什么时候也去看看
发表于 2022-11-23 14:42:25 | 显示全部楼层
河南的水给北京调去用。简称,南水北调。
发表于 2022-11-23 16:36:48 | 显示全部楼层
南水北调这样的大工程,还用老掉牙的水泵,一点点创新都没有,对得起谁呀?' I8 k6 I/ }% T! c) W) A' Z
1 g6 V5 f# C" o9 b
GMT+8, 2025-8-3 18:04 , Processed in 0.056007 second(s), 14 queries , Gzip On.
