查看: 4708|回复: 10
流体气泡的去处的讨论的话题
发表于 2022-9-27 19:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午睡觉的时候胡思乱想,以下是内容,理性讨论!
% B: p% \: Q; w我记得当时在某芯片厂实习的时候,有人就说过芯片外面的黑色材料是塑料,在高温高压作用下通过流道包裹芯片,其中最主要的就是怕有气泡。0 p) d3 R) i( f
其实对于注塑或者铸造,都是怕有气泡的,
& q" k4 @6 j+ s. ~于是我在想,去除气泡可以用震动的方式,就是摇匀材料,不让他在流动过程中产生气泡,但是对于动辄几十吨上百吨的压力机,想要震动上下模,难度不是一般的大。( r5 T) r) S% v9 Z% g
理论上来说,非接触震动,就是让模具外面加一个频率发生器,让模具内的流体共频。是不是就能避免气泡的产生?) H) R( L: b& V# {( g
* N/ @. S  ?! \
$ z; F8 U) Q8 B: W' t$ E
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-9-27 19:49:01 | 显示全部楼层
高频振动是不是反而会产生气泡
发表于 2022-9-27 19:52:37 | 显示全部楼层
超声波空化作用了解下
 楼主| 发表于 2022-9-27 20:06:56 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-9-27 19:49
  B' c* Q- u: z; a2 l2 [6 r* i高频振动是不是反而会产生气泡
3 h) s" U  c* ~6 n1 r; i! h
现在用的模具都是高温高压,但是这种方式对于塑封精密件来说,塑封料的要求就很高,即使这样,物理高温也不尽然使塑封料全部融化,但这,使气泡和针孔产生的众多原因中的其中一项,就说能不能利用类似超声波,在高温高压的环境下,用超声波使塑封料打散成分子状态,这样不就减少了气泡和针孔的因素?3 |- l8 H- c+ q
可能我是天方夜谭了。大家发挥想象,一起聊聊天嘛
% y7 z: {* A( t* u: e% N我刚才问了某人,说他见过真空吸,把产生的气泡和针孔的空气吸走,但是通过频率的方式,他还没见过。
6 U9 B. q  R5 t) Z; X+ E/ \
真空吸是比较普遍的做法  发表于 2022-9-27 20:23
发表于 2022-9-27 23:28:58 | 显示全部楼层
一般都是进真空锅。
发表于 2022-9-28 08:07:24 | 显示全部楼层
我见过三种气泡去除方式,真空,离心,消泡剂
发表于 2022-9-28 09:07:37 | 显示全部楼层
物料经过真空环节~~~~~~···.0 u, l+ L& l0 N& B& i* k2 D! d
; M7 n8 V: P. L. e3 k2 t
7 v8 W2 W. w, B. E( `  n, f  e0 U* \+ `$ j5 \8 T$ _
$ _8 ~  _- i0 S. d  Q; ^- U" z* I: w; o
发表于 2022-9-28 10:02:03 | 显示全部楼层
真空离心机
发表于 2022-9-28 10:23:50 | 显示全部楼层
抽真空,去除气泡
发表于 2022-9-30 11:13:50 | 显示全部楼层
塑料米吸真空的锅烘干不就是这个意思吗?
* n' i- g+ J6 H  X. n
GMT+8, 2025-9-14 09:51 , Processed in 0.068038 second(s), 15 queries , Gzip On.
