亚共晶白口铸铁 发表于 2022-8-16 09:04:42
因为一个惰轮安装方式,被质管部吊了一顿
图纸已加工完装配完了,被质管部的领导看到,问我这个惰轮为什么不增加轴向定位方式。我答:“节省成本,重载、低速,轴和链轮之间产生不了相对滑动”
图纸里内孔和轴径给的公差是比较常见的φ40H7g6,实际装配中能感觉出来是间隙配合。
这个惰轮是提升机的上部惰轮,速度大概在20mm/s,载重在500N到4000N的区间里
各位大老师有何高见,我这个设计需不需要增加键槽或者顶丝呢?
补充内容 (2022-8-17 10:08):
和大家道个歉,我的描述有错误,应该是缺少径向定位的方式。
另外,整个轴轴向定位的方式是通过轴两边中心孔加端盖,链轮通过两侧固定环轴向定位。
感谢大家的意见,以后改成标准的带轴承的惰轮
东北制造 发表于 2022-8-16 09:13:55
你有上级领导吗!?
你上级领导是机械行业人吗!?
的确良 发表于 2022-8-16 09:16:38
这个配色不错
wryp 发表于 2022-8-16 09:21:59
质管部从职能上没权利屌你。它只能判断产品是否符合设计要求。
缙云湖畔 发表于 2022-8-16 09:22:29
安全第一
sjc69 发表于 2022-8-16 09:30:04
键槽和顶丝是轴向定位的方式吗?
qrz718 发表于 2022-8-16 09:50:51
最好加键和顶丝,轴向和径向都要定位一下
走江湖 发表于 2022-8-16 09:56:03
打工人没人有权限屌你,设计好不好轮不到质检说话
cc851 发表于 2022-8-16 09:56:42
我一般是链轮上面加键槽和顶丝孔,轴上面直接切槽安装挡圈。
加肥猫devil 发表于 2022-8-16 10:01:20
从设计的角度来说,你这个确实欠缺了轴向定位,目前最简单的改法就是加顶丝。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 因为一个惰轮安装方式,被质管部吊了一顿
