展翅翱翔with 发表于 2022-8-4 10:35:53
推力轴承定位与轴的轴向定位
推力轴承这块我接触的很少
我是按照手册去设计推力轴承定位的结构
图中紫色圆柱体结构—轴承座原先是想装深沟球轴承,现在被我改造为推力轴承的安装结构,绿色部位为推力球轴承。推力轴承与轴承座、以及安装在轴承下方的灰色底板要围绕黄颜色的轴旋转,而轴本身不动,如果按照手册中这样设计定位结构,那轴的轴向定位如何实现?这里比较麻烦的是那根轴不能与底板、轴承座这种旋转部件有接触
谢谢各位指教!
jackcheng8966 发表于 2022-8-4 10:56:15
紫色部位延长后,再加深沟球轴承,注意推力轴承安装方向
有必要加深沟球吗?
加无油衬套是否可以?
陈大饼吖 发表于 2022-8-4 11:14:22
既然黄色轴是不动的,那就穿过灰色板,在下面锁固。
或者黄色轴的上端,锁固在哪块板上。
另外,这种结构一个轴承不够吧,尽可能两个轴承,而且轴承轴向距离拉大点。
或者黄色轴的上端,锁固在哪块板上。
灰色底板下方连接脚轮
轴有个法兰固定在上方的槽钢上
轴端延长至灰色底板上,也没什么用吧?
轴的受力来源于垂直地面的反弹支撑力
鑫森淼炎垚 发表于 2022-8-4 12:56:33
没必要用推力轴承。
947435019 发表于 2022-8-4 14:42:38
直接使用双深沟球轴承;
1、紫色安装结构留个轴承的外圈台阶,将轴承安装到紫色的结构上,通过卡簧将轴承固定在紫色结构内;
2、将1步骤的组合件装入轴,轴上开卡簧槽,安装卡簧轴向限位;
3、最后就是将灰色结构件固定在紫色结构上,圆柱头螺钉就OK了
具体能不能承受的住重量的负载要考虑一下
947435019 发表于 2022-8-4 14:46:27
意思就是这种结构,黄色是卡簧,白色等同于你紫色结构
爱我相随2008 发表于 2022-8-4 15:34:53
轴胫你不加一个定位轴承吗?这样用,一但轴头拉扯会窜位的,这样肯定不行的
深沟球轴承应该放在推力轴承上方吧,灰色底板承受来自脚轮的支撑力
查看完整版本: 推力轴承定位与轴的轴向定位
