5 _0 m9 g1 q( M6 j% |' P( ~5 I
话说一栋10层高的公寓楼要多长时间能建造好? 答案是,只需要一天多的时间。 / ?+ s/ p! [9 Q4 r
" ~/ R/ l Z: p+ S5 u* \
更准确的说是28小时45分钟。
1 D2 X. `0 s7 I0 U( V3 J
# n: [5 p. Q& r( V& y* c$ D' `& N
这就是中国的远大可建创造的记录,而这栋楼被称为“活楼”。
& c0 W* A$ q: d9 @
( a( \7 ?5 l3 A; Y n
那它是怎么做到的呢? 原来,他们采用的是模块化的组装施工方式。首先,在工厂建造好一个类似集装箱的模块,每一个的尺寸为长 12.19 米,宽 2.44 米,高3 米。 6 T0 j4 O; r$ Z. t5 O6 T) G' r$ w( Q
8 w& {/ Z$ H8 Q/ i* C' \% y# r) D; g
然后,通过卡车将其运送到施工现场。
7 C/ E. Z+ N: d
4 P: l+ f K* m+ I
最后,把这些模块堆叠起来。
/ l' U# y5 x3 G4 a L+ ?* W
2 Z, t* f; L6 v. k
现场只需要工人拧一拧连接螺栓。
# k& i" C' c6 i; j& d% [
6 j! `! m/ x1 k' o* k
以及接通电线,再装上室内的门套等内饰就大功告成了。 3 r& l( i a2 Z$ S
. E, c& ^- q6 [9 J
而且,每一个模块都配有固定的功能,两侧打开放平就是地板。
* u9 P: q2 a( g/ m5 v* r* O
* x# U# o* R. i2 v
甚至,还有三角形的飘窗。
* [+ q/ `9 @$ B1 M
" l' K# s8 s! f9 k
当然,普通家里该有的也一样不少。 比如客厅。
( y5 K/ c7 D9 Y& S
! C$ f) L0 n+ r& X0 K( O8 y, h
还有卧室。 5 }5 P' [. T7 L* n r
+ O* D5 b8 c8 R! w! c8 ~8 R3 P
以及一个小书房。
! {% H$ w+ f B: b/ [
+ O2 v# X7 \" ?5 u. V
至于厨房和餐厅,还有卫生间也都一应俱全。 ; \% P/ o* S, C% {$ f; G" t
4 @- |7 u9 G% z; v7 p5 I
! ~/ r# N$ R: e) }! p
除此之外,还配有智能窗帘,以及新风系统,可过滤污染,保持室内空气清新。 # P; F3 P, F1 B+ z2 Y
6 O! N. T4 G D1 o [
' t# k' d* @) R2 {" h+ S$ t) g' p1 S
值得一提的是,采用远大芯板为主要材料建造,其比传统建筑轻10倍,却坚固100倍。据称,能抵抗“特大地震和台风”。 1 H! A' Z$ C7 u; C: S
5 V4 x1 ~2 u1 x: c7 w! K- b
同时,隔热性能也非常突出,因此,能源成本只有传统建筑的 1/5 至 1/10。
# }( d+ j9 N: p! [+ @
9 [4 ?6 k6 k8 g0 C. h: V6 K: l4 p
说起远大的模块化建楼,其实也由来已久,已经建造了好多大楼。 比如19天建造的57层的小天城。
( M3 `4 w, h. n) k. f
9 x3 i+ S- w5 [ Z- z [
还有一天建成的世博远大馆。
" h& V( R7 Z3 w2 t" S: h
% r% m% _1 o8 P% G$ A
总之,都是以施工短而闻名。 这个活楼是他们最新展示的项目,延时视频刚刚在油管上发布,就吸引了无数目光,国外的网友都直呼不可思议,简直就像变魔术。 ) Q4 F7 G; ^2 W( H/ P( q" M
