机极级技 发表于 2022-6-28 15:11:01
比胳膊还粗的链条是如何生产的?大开眼界
锚链是连接锚和船体的专用链条,是固定和稳定船体的重要部件。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/13ed6f473c4b42878990623066680b8a?from=pc
其根据结构可分为有档锚链和无档锚链,今天就给大家分享一下锚链的生产过程。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/63eb0216784943d0b48eed4088d00bed?from=pc
首先是下料,即选用符合规范要求的棒材,检查表面无质量缺陷,根据要求截取需要的长度。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e35d887f8f5d4cbc89253ca14a62e833?from=pc
截取好的棒料通过中频感应加热,加热后的棒料更利于变换。而编环工序一般是紧随加热之后,禁止在原处等待,保持生产节奏。编环时使两滚轮机在同一水平线上,并使热棒料能顺畅进入,接着是对编环完成的锚链进行焊接。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/665b01d2cc0241fcb815dd5799d3d964?from=pc
有档锚链最好是采用闪光对焊制造。闪光对接焊机利用对焊机,通过低电压的强电流。是金属加热到一定温度变软后,进行轴向加压顶端,形成对接焊头。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/bf6e290535da42dc9c9287e91aa16211?from=pc
焊接完成后会有毛刺,因此需要进行去毛刺工作。对于有档锚链,接下来还需要进行压档工序,以上工序完成后,接下来就需要对其进行热处理,一般为正火处理。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/626c4a09a8bc4edca69c18c7f98801bf?from=pc
而后则是进行一系列的检查试验,并进行表面喷丸和无损检测。检验合格的链条就可以出厂使用了。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e7069784fabc44bca82601149d62707f?from=pc
sfcp 发表于 2022-6-28 15:16:42
见识了
裔然 发表于 2022-6-28 15:48:15
学习了
魏浩哲 发表于 2022-6-28 16:22:39
涨知识了
craly 发表于 2022-6-28 16:59:49
长见识
longyucanghai 发表于 2022-6-28 19:48:11
链条不做防锈处理吗?
查看完整版本: 比胳膊还粗的链条是如何生产的?大开眼界
