黄铜、锡青铜、紫铜、白铜有什么区别?如何区分?
人类对铜的使用最早可以追溯到1万年前,考古学家就曾在伊拉克北部发掘了1万年前由天然铜制造的铜珠。而我国使用铜的历史也可以追溯到4000年前,不过最早人们使用直接炼出的铜做物件,发现太软,使用寿命太短。后来人们才参一些其它金属里面,形成了铜合金,使铜的性能有了大大的提升。如今,按照合金成分的不同,可以分为黄铜、紫铜、锡青铜、白铜,那么他们有什么区别呢?紫铜
紫铜是含铜量最高的一类铜,铜含量达到了99.5%到99.95%,其它元素则为一些杂质。因此也可以称之为纯铜。从外观上看,紫铜曾玫瑰红色,氧化后颜色为紫色。纯铜的牌号组成一般为T+顺序号(顺序号的意思是随着铜含量随着顺序号的增加而减少),例如T1、T3等;又如TP2、TAg0.1等也是纯铜,无氧铜则用TU1、TU2等表示。在性能方面,紫铜可塑性及导电导热性很好,因此常用于电缆、电线等。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f500375212d74a3282dc0d15bc3b7285?from=pchttps://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a1b7b47deedd4d9384c44afcbfd79c73?from=pc
黄铜
黄铜是铜与锌的合金,最普通的就是铜与锌两种元素。但实际使用时,往往还会加入一些其它的元素,如铅、锰、镍等,用以增强黄铜的硬度、强度以及耐化学腐蚀性。从外观上看,黄铜为发黄色。黄铜的牌号一般为H+铜含量(百分比数),例如H59、H90等。复杂一些的黄铜则会使用H+第二元素化学符号+除锌以外的元素含量(用-隔开),例如HPb89-2等。在性能方面,黄铜耐磨性比较好,在一些阀门、管路中常用,质软、耐磨性强。一些弹壳、乐器等也都是使用黄铜做的。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1cb3b9cff26f4a0b85df2ad8f40d2610?from=pc
青铜
青铜是使用最早的青铜合金,最早是铜与锡的合金,称锡青铜。但后来为了方便管理,把铜与锌、镍以外的铜合金都称为青铜。也就有了铅青铜、铝青铜等。从外观上看,青铜色发青。牌号方面按我国的标注方法为Q+第一主添加元素化学符号+除锌以外的元素含量,例如:Q Al5等。不过也有一些常用的铸造铜合金牌号:5-5-5锡青铜(ZCuSnPb5Zn5),10-3铝青铜(ZCuAl0Fe3)等。锡青铜的铸造性能很好,有最小的收缩率,因此非常适合用于铸造一些涡轮 、齿轮等。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/202f1933f3b943b1b1747b931ba4420b?from=pc
白铜
白铜是铜与镍的合金。从外观上看,白铜呈银白色。白铜的牌号表示方法如下:
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6885154e063b4ec4b5e3a25c7bdfadb8?from=pc
白铜有结构白铜和电工白铜两类。结构白铜耐腐蚀性号,如B30、B10等。常用于仪器仪表和医疗器械中。电工白铜有良好的热电性能,如BMn3-12等,常用语电阻元件。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6ecb2103c12c49818a85d11c252448ad?from=pc
在价格方面,紫铜最贵,白铜次之,随后是青铜,最便宜的是黄铜。不过最便宜的也要比铁贵出几倍。
