用了十几年的煤气罐,今天才知道是这样生产的
煤气罐都是钢制的可移动式压力容器设备,时刻都在承受着内部介质的压力。很多人看到煤气罐,都一种恐惧感,担心它会爆炸。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f4511ec3d687467e89e22bec635c555e?from=pc
其实煤气罐虽然有爆炸的危险,但是只要正确地使用煤气罐,它爆炸的几率是很小的。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5f5e204e620f4bc88bfa59e26a3b5a91?from=pc
煤气罐通常都是使用高强度钢制成的,厚度通常在2.5mm左右。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/60d21ede51604143a4f20a524456618b?from=pc
首先将原材料板冲压成圆盘状,圆盘的大小根据所需要的的罐体大小决定。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5c9b5f75e4384b89a3ed61fa9a5d3bed?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fdbfd8610886476d80fa4c36b4e76e78?from=pc
同时另一部分原材料会被冲压成罐体提手和管底的形状,然后会折弯成所需要的的圆环形状。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e5fe6682320f460592ccb7a3a46fd534?from=pc
冲压出的圆盘利用冲压模具,将其冲压成圆筒状,形成煤气罐的罐体和上半截部分。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fe1761573063454da30500283244c045?from=pc
当个部分零件都被加工好后,接下来就是对各部分进行焊接。顶部把手和上半部分筒体焊接到一块。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/20855cd4413c440496b0c18bf27d3e73?from=pc
然后底座和下半部分筒体焊接到一块
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5dae73a379304eaabcac4dda3c84529c?from=pc
接下来就行环缝对接,利用自动焊机夹紧筒体,同时需要检查同心度,焊接完毕后要清理掉焊渣等。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e04e7f400cb048c687755447ae21342c?from=pc
焊接完成的煤气罐要经过热处理
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/33135ad29878400db3bfd2b5b33aeee1?from=pc
然后还需要进行酸洗钝化,以增加抗氧化的能力
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b135229244f547c1a4aa0acd01807d8f?from=pc
最后进行批次的打印和气密性的试验
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/acb1c9dfa6c44c77b66bb508b8478daa?from=pc
通过检查合格的产品就可以流向市场了
煤气罐的使用已经有了标准的规范,经过专业技术人员对大量的煤气罐事故案例分析和试验,煤气罐的安全期限为15年,而且中间还要定期检验才能保证安全。因此大家在家庭生活中使用时,应当注意检查并按规范操作,才能避免事故的发生。 用四年还要交几十块钱年审下 这个气密性检测是什么原理? 直观机械 本君来报道,感谢社友关注我的文章。也可以关注我的公众号机械菌哈哈哈哈哈啊哈哈 |leviyaya发表于 06-15 23:50直观机械 本君来报道,感谢社友关注我的文章。也可以关注我的公众号机械菌哈哈哈哈哈啊哈哈直观君,社友的评论能不能置顶呀 |大白小白发表于 06-15 20:13这个气密性检测是什么原理?看起来像是在抽真空,用真空度来评价气密性 我去过气站,那里的工人都是暴力操作
