电动汽车为何钟爱单踏板模式?什么是单踏板模式?
燃油汽车的发展已经经历了上百年,而三踏板模式一直是汽车的标配。油门踏板、制动踏板、离合器三者相互配合,使手动挡汽车操作起来奔跑自由,加速就踩油门、减速就踩刹车、换挡就踩离合,这对一个老司机来说,早已成了条件反射。直到自动挡汽车的出现,离合器再也不是汽车标配,此时的汽车只需要油门和刹车就可以了,这就是双踏板模式。而直到电动汽车的出现,单踏板模式的概念逐渐普及。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/92fffd0681d2417697f4ef33e2a6535b?from=pc
而所谓的单踏板模式其实并不是只安装了一个踏板,安装的其实还是两个踏板,一个刹车,一个油门。不过,一般情况下,只需要使用一个踏板就能控制汽车的运动和刹车。单踏板模式就是只需要操控油门踏板,踩下去就是加速,松开就会刹车。而旁边的刹车踏板在紧急制动的情况下会用到。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/671ef17e66344425b18f4cdaa179a9dd?from=pc
那么为什么要设置这样一个单踏板模式呢?其实这就涉及到了能量回收问题。电动汽车的续航问题一直是一个诟病,如何提高电动汽车的续航能力一直是各个车企的研发重点。在这个大背景下,能量回收的方式就被提了出来,因此也就出现了单踏板模式。在单踏板模式下,松开油门踏板,会有明显的减速,这是因为电动汽车的再生制动系统在工作,驱动电机拖滞汽车运动,转化为电能存储起来。这样汽车即达到了减速效果,同时又回收了能量,提高了汽车的续航能力。如果你开一段下坡的路,续航里程可能还会提升。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2bf53a9d4d5844c5b494e9b0f05c586d?from=pc
单踏板模式当然有很多的优点,最主要的比如回收能量,提高续航能力。除此之外,由于制动踏板使用的频率低了,因此刹车系统的部件寿命也会更长。如果驾驶者完全熟悉了单踏板模式,在一般路况下基本就用不到刹车踏板了。另外,踏板的模式从三踏板到双踏板,如今又省去半个踏板,可以在一定程度上减轻驾驶疲劳。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e9b26ea604bb495bb36d36d323922355?from=pc
其实在新能源汽车出现之前,类似单踏板模式的场景也有极少的应用,一般不在日常路况使用。在极少数自动挡重卡上,启动此功能后,踩油门就是加速,松开油门就会接通排气制动,使车辆停下。这一般用在拥挤的上下坡道路上,减少司机在两个踏板上切换的动作,减少切换时的迟滞,更加安全。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6f74ab3b8868454e8a7069a634360798?from=pc
不过毕竟是一项新技术,很多驾驶者还不习惯,因此讨论最多的还是它的安全性问题。单踏板模式会逐渐改变驾驶者的习惯,在一般的路况上,驾驶者不需要去踩传统的制动踏板,而一旦这种习惯形成,就会带来严重的安全隐患。比如长时间的肌肉记忆会让驾驶者在紧急情况下忘记踩刹车,而此时,仅仅依靠回收动能这样的制动时远远不够的,这也是单踏板模式不利的一面。而更有甚者,会把油门误认为就是刹车,惊慌失措的情况下会使劲的踩油门当做刹车,造成更严重的安全隐患。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/41e27f7e0d104c8fbb215afada66e2dd?from=pc
因此,单踏板模式并不等于是刹车,这样的模式还需要驾驶者长时间的去熟悉,去习惯。不过目前,单踏板模式并不是强制性,驾驶者可以自己在屏幕上设置动能回收的强度,不喜欢的驾驶者可以将其调到最小。未来的汽车驾驶肯定会是越来越简单,但是无论怎样,安全始终是第一位的。 一定要保留动力回收可调节功能,以此来减少油车转电车的车主驾驶习惯养成成本。
一定要向敢于试图取消刹车功能的车企说倒闭。
