求助:找个合适的运动机构
求助一下大家,想找个合适的机构,实现一个功能。如图,2只平行的机械手1和2,前行推球1或者2;一次只能推一个,而且是最近的那个球(比如图示球1);
当机械手1碰到球1时,会继续前行;这时,有可能会有机械手2,也会碰到球2;但是想通过一种机构,让球2不被机械手2推走
比如,可以让机械手2变化方向,转动角度;从而推不到球2,反之亦然,当球2最近时,机械手1要改变角度;因此需要对称的机构。
只能通过机构实现,没有通讯功能。看看大家平时有碰到类似的机构,帮我出点主意。谢谢了。
(如果不改变机械手,当2个球都碰到,再往前推一点点,动力源就是停下来。就是想办法改变机械手2的角度即可实现)
两个机械手前端安装感应球的感应器,谁先感应到谁继续推(没有感应到球的则转向啥的以避开球)。如果都感应到球,则设定机械手2转向 角度 一定话,把1-2机械手 串联在 连杆机构上。 参考下图,没接触球时,两边平衡,推动两机械手同时往前走,当碰到球时,杆2撬动杆1,使杆1从另一机械手脱离。当两个球同时碰着,两边同时撬动杆1,使杆1从中间铰链处脱离。两机械手停止。这方法达不到你说的偏移的效果。参考下。
想看看,机械手的图片 没看懂,,,,公用一个推板可以吗。 这个依靠电气化很容易实现
纯机械机构就比较难了
不知道球能不能给推手一个反作用力,不过我觉得看描述不能,所以如果是我做的话我会事先把两个球全都升起来高过机械手,有一个小卡子在球的垂直位置探下来,当机械手经过最近的球时,会把卡子推上去,而在卡子上面近的那个球会落下来,另一个球因为不在卡子附近落不下来,机械手继续往前推,不知道这个情况符不符合你的工况。 可以让1碰到的时候2翘起来,2碰到的时候1翘起来 本帖最后由 xinshiji666 于 2022-6-14 11:27 编辑
机械手1前端加一组伸缩导杆,碰到球1后,会缩回,缩回后带动连杆机构推动另一组机械手2偏转,机械手2就无法推到球2,反之亦然。
