科普一下,什么是空气悬挂?
本帖最后由 twq19810302 于 2022-6-8 14:27 编辑什么是空气悬挂?
空气悬挂的英文名为Air suspension,似乎翻译成空气悬挂并没有什么问题。然而Air suspension这个英文名自从诞生之时,其实就是个错误的名字。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0608/08f156f6j00rd5b5f0017c000u000gwm.jpg
众所周知,悬挂的组成不只有弹簧,还有避震筒等其它零件。其中弹簧的主要作用是用来储蓄动能能量。而空气悬挂与普通悬挂真正的差别,其实就是支撑车辆和储蓄能量的介质发生了改变。
换而言之,空气悬挂与普通悬挂之间差别只有弹簧的不同。其中空气悬挂采用了“气囊”作为支撑车辆的介质,并通过气压达到支撑车辆的作用。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0608/dd6ce115j00rd5b5f001pc000u000gvm.jpg
除此之外,为了控制“气囊”内的气压,空气悬挂往往会配有高压空气瓶、空气压缩机等装备。而“气囊”也会使用经过硫化的橡胶作为主要材料,从而提高“气囊”的耐用度。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0608/42ee428ej00rd5b5f000sc000u000gvm.jpg
所以,我们经常说的空气悬挂其实并非是“真正”的空气悬挂,因为相比于普通悬挂来说,空气悬挂只不过是将支撑的介质由金属弹簧更换为了“气囊”而已,避震筒是一直存在的!也就是说,空气悬挂真正的名字应该叫做“空气弹簧”。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0608/0baedc9aj00rd5b5f0012c000u000gvm.jpg
囊式空气弹簧
空气悬挂的功能
存在既合理,空气弹簧的诞生主要是为了弥补金属弹簧的部分缺点。由于储蓄能量的介质由金属改为了空气,所以它可以通过调整空气气压的方式来调整车辆悬挂的软硬。
空气弹簧除了可以改变悬挂软硬外,还具有调整车辆离地间隙的功能。但由于车辆升高必定伴随着气压升高,所以当悬挂调整到最高状态时,整体的硬度也会略有提升。好在,高度与硬度之间并非是一元一次函数的关系,所以即使车辆处于最高状态,空气弹簧硬度可能仅仅只硬了10-30%左右。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0608/ad1e5f4eg00rd5b5g01k6c000b40069m.gif
得益于气压作为调整介质,空气弹簧悬架除了调整高度和软硬外,还有最后一项得天独厚的优势,那就是自动水平。
我们在马路上经常会看见一些轿车由于后座坐满了3个人,最终导致了车屁股塌陷的情况。而此时,如果换成空气弹簧悬挂的话,那么它就可以通过调整“气囊”内气压的方式,使车辆重新回到空载状态下的车身姿态。
和弹簧比寿命怎么样? 把支撑汽车的几个气囊联通会不会更好 开个脑洞,用空气悬挂 作 悬浮主轴如何? 这个产品有点技术含量
