机极级技 发表于 2022-4-18 15:00:56
芯片内上百亿的晶体管,是怎么"安"上去的?
如今的 7nm EUV 芯片,晶体管多达 100 亿个,它们是怎么样安上去的呢?
晶体管并非是安装上去的,芯片制造其实分为沙子 - 晶圆,晶圆 - 芯片这样的过程,而在芯片制造之前,IC 设计要负责设计好芯片,然后交给晶圆代工厂。
芯片设计分为前端设计和后端设计,前端设计(也称逻辑设计)和后端设计(也称物理设计)并没有统一严格的界限,涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。芯片设计要用专业的 EDA 工具。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/76ae9a6d39d743fe91118804caa8f308?from=pc
如果我们将设计的门电路放大,白色的点就是衬底,还有一些绿色的边框就是掺杂层。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f12688ebc69e40479e91ab3ef2dc9fb8?from=pc
当芯片设计好了之后,就要制造出来,晶体管就是在晶圆上直接雕出来的,晶圆越大,芯片制程越小,就能切割出更多的芯片,效率就会更高。
举个例子,就好像切西瓜一样,西瓜更大的,但是原来是切成 3 厘米的小块,现在换成了 2 厘米,是不是块数就更多。所以现在的晶圆从 2 寸、4 寸、6 寸、8 寸到现在 16 寸大小。
制程这个概念,其实就是栅极的大小,也可以成为栅长,它的距离越短,就可以放下更多的晶体管,这样就不会让芯片不会因技术提升而变得更大,使用更先进的制造工艺,芯片的面积和功耗就越小。但是我们如果将栅极变更小,源极和漏极之间流过的电流就会越快,工艺难度会更大。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a7590ec18ffd4b9b9ae0a6b433307d7d?from=pc
芯片制造共分为七大生产区域,分别是扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化。
其中雕出晶圆的最重要的两个步骤就是光刻和蚀刻,光刻技术是一种精密的微细加工技术。
常规光刻技术是采用波长为 2000~4500 的紫外光作为图像信息载体,以光致抗光刻技术蚀剂为中间(图像记录)媒介实现图形的变换、转移和处理,最终把图像信息传递到晶片(主要指硅片)或介质层上的一种工艺。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fffb7262c353452b9d29cf1901dfe726?from=pc
光刻技术就是把芯片制作所需要的线路与功能区做出来。简单来说芯片设计人员设计的线路与功能区“印进”晶圆之中,类似照相机照相。
照相机拍摄的照片是印在底片上,而光刻刻的不是照片,而是电路图和其他电子元件。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f8b4b3ef99104047a981a4130d83999f?from=pc
而蚀刻技术就是利用化学或物理方法,将抗蚀剂薄层未掩蔽的晶片表面或介质层除去,从而在晶片表面或介质层上获得与抗蚀剂薄层图形完全一致的图形。
集成电路各功能层是立体重叠的,因而光刻工艺总是多次反复进行。例如,大规模集成电路要经过约 10 次光刻才能完成各层图形的全部传递。
在半导体制造中有两种基本的刻蚀工艺:干法刻蚀和湿法腐蚀。目前主流所用的还是干法刻蚀工艺,利用干法刻蚀工艺的就叫等离子体蚀刻机。
在集成电路制造过程中需要多种类型的干法刻蚀工艺,应用涉及硅片上各种材料。被刻蚀材料主要包括介质、硅和金属等,通过与光刻、沉积等工艺多次配合可以形成完整的底层电路、栅极、绝缘层以及金属通路等。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a399a256d8f04c4e993af4bc1e1de29b?from=pc
在涂满光刻胶的晶圆(或者叫硅片)上盖上事先做好的光刻板,然后用紫外线隔着光刻板对晶圆进行一定时间的照射。原理就是利用紫外线使部分光刻胶变质,易于腐蚀。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a043b484e9e94c9cbd1f936a35dde05b?from=pc
溶解光刻胶:光刻过程中曝光在紫外线下的光刻胶被溶解掉,清除后留下的图案和掩模上的一致。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/bdfdc3cb1b8d4c7984bdbf11366da811?from=pc
“刻蚀”是光刻后,用腐蚀液将变质的那部分光刻胶腐蚀掉(正胶),晶圆表面就显出半导体器件及其连接的图形。然后用另一种腐蚀液对晶圆腐蚀,形成半导体器件及其电路。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0919961f1995465fbfcba66ea4b2cdfa?from=pc
清除光刻胶:蚀刻完成后,光刻胶的使命宣告完成,全部清除后就可以看到设计好的电路图案。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e82538017fd545d6a630704720981d04?from=pc
这里说一下,什么是光刻胶。我们要知道电路设计图首先通过激光写在光掩模版上,然后光源通过掩模版照射到附有光刻胶的硅片表面,引起曝光区域的光刻胶发生化学效应,再通过显影技术溶解去除曝光区域或未曝光区域,使掩模版上的电路图转移到光刻胶上,最后利用刻蚀技术将图形转移到硅片上。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/55bb30c9359a499eb1eea548018432d7?from=pc
而光刻根据所采用正胶与负胶之分,划分为正性光刻和负性光刻两种基本工艺。在正性光刻中,正胶的曝光部分结构被破坏,被溶剂洗掉,使得光刻胶上的图形与掩模版上图形相同。
相反地,在负性光刻中,负胶的曝光部分会因硬化变得不可溶解,掩模部分则会被溶剂洗掉,使得光刻胶上的图形与掩模版上图形相反。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d05d55094f8148f2b8c554a86b796d85?from=pc
可以说,在晶圆制造中,直径 30 厘米的圆形硅晶薄片穿梭在各种极端精密的加工设备之间,由它们在硅片表面制作出只有发丝直径千分之一的沟槽或电路。
热处理、光刻、刻蚀、清洗、沉积……每块晶圆要昼夜无休地被连续加工两个月,经过成百上千道工序,最终集成了海量的微小电子器件,经切割、封装,成为信息社会的基石——芯片。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5d2f0cf7a5984875b73844a2a653a2f4?from=pc
这是一个 Top-down View 的 SEM 照片,可以非常清晰的看见 CPU 内部的层状结构,越往下线宽越窄,越靠近器件层。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/84182e3f0c184aacb7723ebdd5cfc516?from=pc
这是 CPU 的截面视图,可以清晰地看到层状的 CPU 结构,由上到下有大约 10 层,其中最下层为器件层,即是 MOSFET 晶体管。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0dab6d00b7484af6b169a5d07ed21569?from=pc
*来源:胖福的小木屋原文地址https://baijiahao.baidu.com/s?id=1661518867399354763&wfr=spider&for=pc
qrz718 发表于 2022-4-19 08:14:02
看来一切尽在掌控之中
cumtbm02 发表于 2022-4-19 08:43:40
设计相对好仿造,工艺就很难了。路还很长啊
loury007 发表于 2022-6-14 11:07:09
牛逼的
查看完整版本: 芯片内上百亿的晶体管,是怎么"安"上去的?
