汽车原理动图,一下子全搞明白了
https://p5.itc.cn/q_70/images03/20210412/a9f2d267af1942f98514ea43458a1c96.gifhttps://p3.itc.cn/q_70/images03/20210412/67b034f1202e451aaa676e93dd1c3ccb.gif
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20210412/8a3c1ee1c3814585886beace1d408ebb.gif
https://p3.itc.cn/q_70/images03/20210412/012158fa1f9f4a0895b38c6a160ace2b.gif
https://p2.itc.cn/q_70/images03/20210412/570ecd172687475eb5d075494b24d5ee.gif
发动机增压方式涡轮增压主要是通过废气来驱动涡轮从而给进气增压,车辆启动初期,转速及废气压力达不到驱动涡轮的能力。因此,涡轮增压发动机都会有涡轮滞泄现象,涡轮一旦启动动力还是很不错的。
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20210412/7473599b35414910a8709b66362a81c2.gif
https://p7.itc.cn/q_70/images03/20210412/35f91cfa014d4e1aa2862c0be16a4260.gif
机械增压是利用发动机的动力驱动来进行增压的,因此不存在涡轮滞泄现象,但是受发动机转速及自身增压能力的限制,到后段,还会消耗掉一部分发动机的能量。
变速箱工作原 理
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20210412/db2db94ef036494f91a8b4a4cb9ce7d5.gif
手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
阿克曼转向设计
https://p8.itc.cn/q_70/images03/20210412/e6ef6940591a41379497b0244470fbbb.gif
阿克曼转向几何设计的车辆,沿着弯道转弯时,利用四连杆的相等曲柄使内侧轮的转向角比外侧轮大大约2~4度,使四个轮子路径的圆心大致上交会于后轴的延长线上瞬时转向中心,让车辆可以顺畅的转弯。
离合器的动画
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20210412/3eadca01b8834f1386a7f5bde05aa0a0.gif
https://p3.itc.cn/q_70/images03/20210412/eb627c43f9b64089aca99919468e33c1.gif
https://p9.itc.cn/q_70/images03/20210412/3e1ad8dfa9774edcba20c568904ec752.gif
离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
差速器工作原理
https://p6.itc.cn/q_70/images03/20210412/190d7300ce18491e9b94c15ae6f865fa.gif
汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时,使左右车轮以不同转速滚动,即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的。
齿轮齿条式转向机构
https://p7.itc.cn/q_70/images03/20210412/d4650447ac7f4973a405fafa5b5fa063.gif
转动转向盘时,可带动小齿轮转动,这个小齿轮与一条齿条相吻合,带动齿条左右直线运动,并推动转向轮左右摆动,从而实现转向功能。齿轮不是简单的平齿轮,而是特殊的螺旋形状,这可改善转向时的柔顺感。
汽车发动机的活塞运动
https://p1.itc.cn/q_70/images03/20210412/315d7a148da44c1e8113d56ee9ec184f.gif
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20210412/8a03deb5f581460ab4ef00b4a2268c7f.gif
曲轴运动
https://p3.itc.cn/q_70/images03/20210412/a1892e4e96ff486d9e4d757009bd7d94.gif
曲轴材料是由碳素结构钢或球墨铸铁制成的,有两个重要部位:主轴颈,连杆颈,(还有其他)。主轴颈被安装在缸体上,连杆颈与连杆大头孔连接,连杆小头孔与汽缸活塞连接,是一个典型的曲柄滑块机构。
发动机机油冲洗机
https://p2.itc.cn/q_70/images03/20210412/4b4cf18ea2f1456d880e3da7b4be4186.gif
二冲程发动机
https://p9.itc.cn/q_70/images03/20210412/77c8b585d9304569b7789c8e1b5d14e1.gifhttps://p6.itc.cn/q_70/images03/20210412/2f6fde2d599a487ca02a561a854f504f.gif
在这种情况下,一个膨胀室说明了反射压力波对燃料费用的影响。这是最大的充气压力基本(容积效率)和燃油效率。它是用来在大多数高性能发动机的设计。
汽车大灯种类卤素灯所发出的色温比较低,亮度也没有氙气灯和LED灯那么高,光线颜色偏暖黄。我们在路上开车,看到发黄色的灯光,基本上都是卤素灯。
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20210412/fb81a8b66e8f4fa2ba9e63c80d56ed2a.jpeg
相比较卤素车灯, 氙气车灯虽然造价更高但优点也更加明显,它的亮度更高,照射时间长,稳定性好,并且更加节约耗电。
https://p7.itc.cn/q_70/images03/20210412/66e13da30e1c492591b967a184c37ad1.jpeg
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20210412/f470111890e54f77a77ebbc49905efdc.jpeg
LED大灯是利用LED作为光源制造出的汽车前照灯,LED作为前大灯光源,具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点。
https://p6.itc.cn/q_70/images03/20210412/3528b848725f44a2807da4cb8115eae4.jpeg
https://p7.itc.cn/q_70/images03/20210412/4d397a2ad24c4f1f91b09fe135ef41bc.jpeg 感谢分享
感谢分享 感谢楼主分享! 感谢分享 感谢分享
感谢分享 感谢分享 这是道大菜 感谢分享
