Insigne 发表于 2022-3-24 09:33:06
增程式混动和插电式混动,哪个效率高?
国产混动在今年正在大面积的铺货,长城的DHT、比亚迪的DMI、吉利的雷神系统都是其中的佼佼者,那么他们相对于更早出生的理想ONE、岚图FREE等增程式混动车型,到底谁的效率更高?
https://img.36krcdn.com/20220324/v2_16cd2881cddd434983e16ecdf3714744_img_000
从原理来说,增程式的混动,是由发电机发电但不参与驱动车辆,车辆全程依靠电能。
https://img.36krcdn.com/20220324/v2_340c54e7694f4451bad14d326166d3b7_img_000
而目前先进的国产混动技术,既可以发电驱动车辆,又能直接驱动车辆,还能油电共同驱动车辆。
https://img.36krcdn.com/20220324/v2_f3e9b8b70364403b850226a3af973115_img_000
另外原来的插电式混动,纯电续航一般是50公里,现在国产品牌借鉴增程动力车型,纯电续航普遍进入150-200公里,和增程类车型处于同一水平,在市场选择上很难区分两种车型。
https://img.36krcdn.com/20220324/v2_aadea2eed9934c55b382f4448da1b5a6_img_000
因此我们谈论的核心问题,就是在纯电驱动效率低的工况下上,插电混动技术能否完美补上。
增程式的行车效率近似于纯电动车由于是纯电驱动,增程式的驱动效率与车速的变化类似于纯电动车,由于电机的特性60km/h是经济区间,高速工况是效率低下区间。
电动机的动力特性与汽油机完全不同,电动机有一个“基准转速”的概念,在此转速之前,电动机的效率最高,通常这个基准转速在1500-2000多转不等,这意味着中低行驶,电动汽车的效率更高、能耗最低。
速度越高、电机转速越高,相应的能耗也越高,续航自然也越少。特斯拉曾经做过一项数据统计,如上图显示平均时速越高,车辆实际续航也越少,60km/h也是特斯拉能实现最长续航的时速值。简单的说,电动机与汽油机的经济工作区间不一样,前者集中在中低速,后者集中在中高速。
https://img.36krcdn.com/20220324/v2_24e99fdfff5e42a788451de8689a54b3_img_000
因此,因此拥有发动机直接驱可以工作在更广车速范围内,需要强调的是长城的DHT,它在中低速用电,高速时拥有比其他混动技术多一个档位的两级变速箱,因此无论是100km/h,还是120km/h都可以经济巡航。
因此发动机效率相同的情况下,国产的全新混动技术可以在中低速用电、高速用发动机直驱,全速域保持最佳效率,相对于增程式效率更高。
假设1800-2700转都是高能效区间,那么大约50-80,80-120km/h都可以是高效能区间。50以下用电机,需要的电机功率基本可以控制在15kw以内。这对发电机的要求就比较低了,用一个10kw级别的发电机就可以了。
https://img.36krcdn.com/20220324/v2_c3eb5d2244bb4c768147f511843f2687_img_000
另外值得注意的是,国产全新混动的发动机也更先进,效率更高,长城说燃油效率也是接近40%的,比亚迪说43%,无论有多少水分,大差不差就是和两田混动差不多都是很优秀的。
剩下唯一的缺点就是技术难度高,制造成本高了,因此我们也看到,新势力更偏向于增程式,老牌车企偏向新一代混动技术。
可以说,插电式混合动力车型能够以内燃机+电动机(恒扭矩特质)实现“1+1>2”动力输出,加速操控体验出色,符合年轻人对车辆的需求;增程式则放弃了内燃机的性能,等于是“1+0=1”,性能差异大。
裔然 发表于 2022-3-24 10:23:10
长见识了
陈大饼吖 发表于 2022-3-24 10:45:54
增程式混动
插电式混动
48V轻混
过几年再来看看哪家哪项技术发展得好。
救赎. 发表于 2022-3-24 14:40:26
如果不是能混块绿牌,混动前途渺茫
远祥 发表于 2022-3-27 08:28:29
哪个平台最稳定,还是需要拭目以待的啊!
微风过境 发表于 2022-5-20 13:11:52
长知识了
查看完整版本: 增程式混动和插电式混动,哪个效率高?
