晓晓晓27 发表于 2022-3-11 09:21:48
关于三爪卡盘
请问有没有中间自带顶出机构的三爪卡盘呀,要怎么找,或者设计
注册机008 发表于 2022-3-11 11:55:35
用中空三爪卡盘,然后设计一个底座,利用弹簧自动顶出顶尖;加工的时候靠尾顶把产品顶死在底座定位面上。这样的话,卡爪需要是浮动的,定位是靠双顶尖+定位座端面来定位的,卡爪只是起辅助夹持作用,避免车削时产品发生位移
pixyzh 发表于 2022-3-11 13:30:27
卡盘中间加弹簧
用中空三爪卡盘,然后设计一个底座,利用弹簧自动顶出顶尖;加工的时候靠尾顶把产品顶死在底座定位面上。这 ...
我希望中间的伸缩能够控制,我这里是两个管件的对接焊接,中间伸缩是为了对接时的一个导向作用
卡盘中间加弹簧
弹簧的话,伸缩好像不受控啊,我是希望能控制伸缩
不知道我理解的是否有偏差啊,我觉得你这种工况,管件的送料由独立于卡盘之外的送料机构去控制更好。类似于走心机的上料
WC华 发表于 2022-3-11 14:42:02
中间加一顶出轴,连接三个夹爪利用杠杆原理就可以做出来了。底部上个气缸,在上前伸限位螺丝就可以做调节了。
yinghuanqing 发表于 2022-3-11 14:46:08
主轴上装一只回转油缸顶出
主轴上装一只回转油缸顶出
没做过类似的,请问哪里可以找到资料
中间加一顶出轴,连接三个夹爪利用杠杆原理就可以做出来了。底部上个气缸,在上前伸限位螺丝就可以做调节了 ...
这样顶出轴是不是就与三个卡爪联动了,
查看完整版本: 关于三爪卡盘
