查看: 5494|回复: 7
workbench中对移动部件加入displacement约束后无法收敛
发表于 2021-12-18 12:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,移动部件件1是一个滑块,滑块是一个槽型支架,由3个立板焊接而成,并焊接加强筋,它被安装于件5丝杠上,在垂直运动下,件2(件2本是两个长度很短的连杆,被做成一体)在移动销轴的带动下会先向右侧滑动(移动销轴与滑块结构细节见图2),然后带动这件3、件4连杆转动,载荷施加在末端连杆上(箭头),方向朝下,载荷大约2000N,给滑块施加一个力,是来自于电机端推力,方向朝下,滑块与连杆之间又采用其他的零件比如销轴,实现由直线转化为旋转运动,设置边界条件时,像移动销轴采用No separation,像销轴与连杆的连接采用Revolute转动副,像轴承座中间装配的销轴采用body-ground的cylindrical,直线运动采用移动副,受力采用force,各框架和支架之间采用bonded。
材质:滑块采用7075,件1/2/3/4采用碳纤维材料,而件5丝杠,设置刚体,不参与有限元分析
针对上述机构运动原理,除了使得件4受力外,还需针对给滑块施加workbench中的displacement使得垂直方向行程为150mm,使得滑块的移动,能够带动4个连杆的转动,但是我一加上displacement(见图2),求解设置打开弱弹簧开关,factor设置10000,关闭大变形开关,但是结果就不收敛,还一堆警告信息。(见图3、图4、图5)
我曾考虑对滑块施加(U型架的底板上)3000N载荷,并撤销displacement,滑块可以垂直向下,连杆也可以实现转动,但是运动幅度太小,总感觉不符合运动预期。请大家献言献策,谢谢!
图1
图1
图4
图4
图5
图5
发表于 2021-12-18 13:37:08 | 显示全部楼层
如图??图呢?
 楼主| 发表于 2021-12-18 14:39:14 | 显示全部楼层
一会插图
发表于 2021-12-18 23:26:41 | 显示全部楼层
各框架和支架之间采用bonded,为什么不采用共节点连接方式呢?同类型的单元连接采用共节点连接方式,比较简单。结果不收敛,也可能是网格划分有问题,网格有问题,节点上的力传不过去。
 楼主| 发表于 2021-12-18 23:47:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-12-18 23:26
各框架和支架之间采用bonded,为什么不采用共节点连接方式呢?同类型的单元连接采用共节点连接方式,比较简 ...
网格采用默认方式划分的
发表于 2021-12-18 23:56:45 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2021-12-18 23:47
网格采用默认方式划分的
查看下这些零件分别是哪些单元类型?
发表于 2021-12-20 01:42:53 | 显示全部楼层
这个机构做模型分析太难了啊!
发表于 2021-12-21 08:12:18 | 显示全部楼层
我认为不应该关闭大变形开关。
关闭大变形则材料一直按照线性曲线走,可能这就是打不到预期的可能之一。
GMT+8, 2025-9-10 09:16 , Processed in 0.066309 second(s), 17 queries , Gzip On.
