查看: 4998|回复: 7
慢走丝精度和表面粗糙度问题
发表于 2021-10-14 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司零件使用慢走丝加工,割了一段曲面,结果:割出来的曲面上点的斜率和理论差别比较大,图纸设计斜率是32-34,实际值是26-27。另外,慢走丝割过的曲面表面不光滑明亮,粗糙度较高。慢走丝师傅回复:割一修二,表面粗糙度高,他也没办法解决
2 {2 R( _! [$ v$ g求助各位分析一下,该如何解决?跪谢!: W$ \: L# i( M* }- @( p" v; C5 o- R) }: x
发表于 2021-10-14 12:07:14 | 显示全部楼层
斜率值是什么意思?32 34  26  26 单位使mm么
发表于 2021-10-14 12:51:29 | 显示全部楼层
我凭想象啊,一个是你们机床精度不够,一个是你那个用于加工的曲线精度不够。
 楼主| 发表于 2021-10-14 13:11:36 | 显示全部楼层
bonetr 发表于 2021-10-14 12:51
0 C8 E: I7 [! g6 p9 h我凭想象啊,一个是你们机床精度不够,一个是你那个用于加工的曲线精度不够。
( q" B  ?0 k) \MATLAB生成的曲线,精度应该是很高了) x# I% U+ o" P: c1 Y5 V0 D
发表于 2021-10-14 13:19:08 | 显示全部楼层
看看实物照片是什么样的?
发表于 2021-10-14 13:59:27 | 显示全部楼层
|机械传动2020发表于 10-14 13:11<br>MATLAB生成的曲线,精度应该是很高了<br>
我是这么想的,你想加工到0.01,那你的数据精度是不是就得至少0.001,那1mm就至少得1000个数据包吧。如果算的点够,那可能就是床子精度达不到了。
然后就是加工上的问题了。放电这玩意儿,走快点,走慢点,电流稳不稳定,大点小点,放电间隙均不均匀,多吃块肉下去,少吃块肉下去,都有可能。曲线上没问题,就看床子或者工艺上哪的问题呗  发表于 2021-10-14 14:12
发表于 2021-10-14 21:22:48 | 显示全部楼层
慢走丝应该很精准的,不应该这样,感觉像是快走丝做出来的效果
发表于 2021-10-17 22:38:55 | 显示全部楼层
慢走丝能达到0.8呀
GMT+8, 2025-8-5 09:05 , Processed in 0.075983 second(s), 17 queries , Gzip On.
