查看: 4779|回复: 10
半剖必须完全穿过模型?在半剖基础上改成局部剖提示没有完全贯穿
发表于 2021-9-13 10:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  R2 i) s* V( ]( V. T' O5 o( T3 x我不想把整个模型都剖开,只想剖开一部分,就不能用半剖功能?只能用断开的剖视图?& l, A6 T. @; t: V8 W9 V
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-9-13 10:28:53 | 显示全部楼层
这只能证明你没规则办,而不是软件做不到。
- o- V- h+ O+ e/ U翻翻书,看看局部剖是怎么操作的,哪的标准规定局部剖带剖切线了。
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:12:01 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2021-9-13 11:03$ X; f- A# M) C5 w9 w) b
断开的剖视图挺好用的啊1 L1 t, h( {" y# F
你用一段线剖开一部分,那剖开的那部分视图,你让软件怎么给你画,线横平竖直?那 ...
% O7 k$ u8 Z- f0 \+ w1 z2 J9 s  C0 Z/ O
断开的剖视图,主要是一次只能剖一个位置,6 [9 l* c3 C) g* U6 u2 T
那个地方是两个深度,想一次剖;( ^( ^- r9 S" _7 z. M: c
目前没有办法,只能剖两次了,谢谢
2 I+ k: U4 x- a. p
发表于 2021-9-13 12:01:13 | 显示全部楼层
半剖不一定全部穿过零件,把你想表达地方的结构表达清楚就行
 楼主| 发表于 2021-9-13 12:28:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-13 12:01
4 M6 I4 T  s/ ^* Y半剖不一定全部穿过零件,把你想表达地方的结构表达清楚就行
  w( }$ P, |& T部分剖面那个选项不能用  E: R. |- n1 [+ K; o4 T) I
发表于 2021-9-13 14:42:20 | 显示全部楼层
笨一点的方法就是再建一个没有剖的视图,然后挪过去
发表于 2021-9-13 15:36:41 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-9-13 11:125 _- b4 v  a! Z: R
$ h" O3 B, g8 W* [1 v, P; x5 H那个地方是两个深度,想一次剖;
% }4 T- P" _  j. m, |7 |! z/ e7 v目前没有办法,只能剖两次 ...
8 n2 |; |/ w( A* s7 c; [% I那就切下去,多剖一部分也没关系。: _5 ?( W) j) B9 z4 j" \
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:09:21 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-13 15:36
  _" B# j  `  J& A5 J1 v, T那就切下去,多剖一部分也没关系。
/ o9 l: a/ H2 p; e2 C/ A
如果都切了,就不方便表达不同位置的螺栓孔了3 m+ Z+ }0 j! P- f
发表于 2021-9-14 14:16:26 | 显示全部楼层
多剖点没关系
发表于 2021-9-22 01:24:44 | 显示全部楼层
这个局部剖切线没有设置对的话,那个图是很难能投出来的!
GMT+8, 2025-6-20 17:33 , Processed in 0.066762 second(s), 16 queries , Gzip On.
