三菱发电机设计问题,设计师什么目的
三菱发电机轴是直线光轴,没有任何健齿,外面用一个螺丝打紧而已。这样子能不打滑?轴都变成这样了,求解机组型号,4D56,发电机从动轮内径55改22.,解决完皮带打滑以后轴开始打滑,但是用大轮时候扭矩也是一样的,为什么没有打滑呢。
端面紧定结构没看清楚,轴打滑是什么意思? 打滑导致皮带发烫,持续发烫会使机械部分出现故障。但是皮带不打滑也发烫这是怎么回事 过载了 魍者归来 发表于 2021-8-8 23:49
过载了
没有过载啊。阻力来自于泵体,而不是皮带。不管换大轮还是小轮都不应该改变负载啊
反丝 从动轮是不是用螺母提供的压紧力??如果是的话我猜测是由于螺母变小导致提供的压紧力不够了,如果是的话建议用过盈 同样扭矩,不同轴径,轴受力大小是不一样的,简单的说小轴是大轴的55/22倍 纯文字很难说明白一个事情 山地自行车后轮还大盘小盘后,你用力大小的问题
