查看: 3936|回复: 3
数控龙门等离子切割机改装数控钻床 软件
发表于 2021-7-31 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控龙门等离子切割机改装数控钻床了, 钻小孔,要求不高。
; y$ ?- R  D$ f1 D7 c, l2 o软件部分想请教各位大侠:就是CAD上画上很多的点,能不能转入数控等离子机专用软件,再转到龙门等离子机上,9 X3 M' {( ^+ D- e
然后设备再识别这些点,到每个点的位置时发出信号,机头向下运动带动转动着的枪钻钻孔;一段时间(时间可调)后机头返回复位,运动到下一个点进行下一次钻孔。
发表于 2021-8-1 10:10:36 | 显示全部楼层
如果等离子切割机可以识别坐标点的话,软件部分就可以使用现有的各种CAM软件
发表于 2021-8-4 02:10:56 | 显示全部楼层
程序编辑的有问题吧?
发表于 2022-6-19 22:14:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-8-2 09:47 , Processed in 0.062339 second(s), 13 queries , Gzip On.
