查看: 16594|回复: 16
大家好!在钢板上开孔时,孔的圆心到板材边缘的距离,一般如何取值?
发表于 2021-6-9 21:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!在钢板上开孔时,孔的圆心到板材边缘的距离,一般如何取值?比如,安装轴承的孔,距离边缘的距离,多少合适?有没有相关的国家标准?轴承的外径是28mm。谢谢!
发表于 2021-6-9 22:27:42 | 显示全部楼层
按需要取值。
发表于 2021-6-9 22:29:02 | 显示全部楼层
在社区看到几次这样的帖子了,有些行业会有自己的标准,记得@晓昀好像发过 。
我个人认为还是要因情而定吧,主要强度,刚度核算够了就没问题。
发表于 2021-6-10 07:57:54 | 显示全部楼层
  孔到边的距离一般取直径的一半+3-6㎜。机械设计基础中明确指出。
还真有标准啊,我都是蒙着来。  发表于 2021-6-10 10:45
发表于 2021-6-10 08:23:55 | 显示全部楼层
同意楼上的,看机械设计手册
发表于 2021-6-10 10:22:10 | 显示全部楼层
按螺栓标准取,问题应该不大
发表于 2021-6-11 10:06:11 | 显示全部楼层
除了强度后还要考虑加工工艺,比如采用冲压开孔话还要考虑孔边到料边的值会不会超过SPEC要求导致形变
发表于 2021-6-13 18:56:08 | 显示全部楼层
冲模设计里面有孔到边距离最小的要求
发表于 2021-6-14 00:09:47 | 显示全部楼层
我个人认为还是要因情而定吧 ...
@晓昀
发表于 2021-6-15 09:33:03 | 显示全部楼层
一般来说孔到边缘的距离是至少大于1.5t,t是板材厚度
GMT+8, 2025-8-30 06:37 , Processed in 0.060741 second(s), 18 queries , Gzip On.
